Termočlánek K - připájení na plošku DPS
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Dobrý den,
mám miniaturní termočlánek K (http://www.omega.com/pptst/5TC.html) a potřeboval bych jej připevnit k DPS (dočasně k měření teploty).
Je možné temočlánek přichytit na DPS pájením (klasickým cínem PbSn)? Nebude to narušovat změřenou hodnotu?
Nevím jak jinak bych to k DPS přichytil.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Nenarušíš tím nic, on ti jde pocínovat? Snazší bývá dát ho do svorkovničky, ke které připlácneš teploměr na měření studeného konce.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
@Lesana
Abych se vyjádřil přesně, jde o to připevnit ten měřicí konec k DPS tak, aby měřil teplotu na DPS.
Dotaz je, zda lze ten měřicí konec přikápnout kapkou cínu na plošku DPS.
Požadavek na spoj: dobrý přenos tepla mezi DPS a termočlánkem, fixace proti pohybu. Nejlépe aby byl spoj "rozebiratelný" (znovupoužití TC)
konec, který chci připevnit k DPS
(42.2 KiB) Staženo 118 x
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebylo by vzhledem k rozsahu teplot lepší nějaký jiný čidlo, třeba (střeleno od pasu) http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... SAIA3.html , https://www.gme.cz/lm35cz-to92
Termočlánky se hodí pro velký rozsahy teplot, na té DPS to bude pár desítek stupňů. Pokud teda neměříš teplotní profil přetavovačky.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Klidně ho tam přikápni, když se ti to povede, ale na teploty do 100°C je lepší nějaký polovodičový teploměr.
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Níže posílám jak zhruba vypadá měřicí konec TC pod lupou.
Měřit se bude při teplotě okolí +80C a něco topí DPS. Takže je předpoklad, že temp. se vyhoupne nad +100C.
Otázka je, zda cínová kulička nezkratuje ty dva drátky Ni & NiCr neovlivní výsledek.
měřicí konec pod lupou
(70.2 KiB) Staženo 103 x
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže ty chceš zakápnout cínem ten svár, aby držel na DPS ?
To asi nebude fungovat... 8O
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
No ty dva drátky jsou na sebe zkratovaný tak jako tak, bez toho to nefunguje, ty jen zvětšíš tu bambuli na konci. Za předpokladu, že bambule bude mít teplotu, kterou chceš měřit, to ničemu nevadí. Už se to tu řešilo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71974
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty si ze mě děláš legraci, že jo ? Já to raději ani nebudu citovat...
Na jaké "slitině" se pak projeví termoelektrický jev, díky kterému termočlánek funguje? Tam žádný "zkrat" nehraje roli.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Zkrat - vodivé spojení - je tam nutné, když ty dva dráty rozpojíš, nic nenaměříš. Zdrojem termoelektrického napětí není ta bambule na konci, ale teplotní gradient na dvou drátech z rozdílných kovů (slitin). Tudíž je fuk, z čeho je ta bambule na konci, hlavně když je elektricky vodivá a v místech, kde z ní vylejzají ty dva dráty, je na teplotě, kterou chceme měřit.
frpr666
#11 Příspěvek od frpr666 »
Přesně tak bych si to představoval. Zakápnout ten svařený konec kapkou cínu.
Otázka je, zda to nebude ovlivňovat naměřený údaj díky "zansení" třetího kovu.
Cín ve tvaru Kaplického blobu
(74.88 KiB) Staženo 119 x
#12 Příspěvek od masar »
Dalo by se to říct i tak, že "zkratováním" pomocí cínové pájky vzniknou termočlánky dva, kde součet jejich napětí je stejný, jako napětí původního termočlánku. :wink:
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
lesana87 píše:Zkrat - vodivé spojení - je tam nutné, když ty dva dráty rozpojíš, nic nenaměříš. Zdrojem termoelektrického napětí není ta bambule na konci, ale teplotní gradient na dvou drátech z rozdílných kovů (slitin). Tudíž je fuk, z čeho je ta bambule na konci, hlavně když je elektricky vodivá a v místech, kde z ní vylejzají ty dva dráty, je na teplotě, kterou chceme měřit.
A jak to pochopí ty elektrony, kudy teda mají téct ?
Mají téct slitinou SnCr, SnAl (tudy asi díky intermetalickým slitinám ne), nebo CrAl?
Teoreticky, kdyby byl referenční konec opatřen stejnou bambulí, dalo by se o tom uvažovat, ale pak to chce kalibraci, ne tabulkový data.
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
Je jedno kudy tečou, hlavně když se dostanou od jednoho drátu ke druhému. Pokud má ta bambule v místech odkud vylejzají dráty termočlánku stejnou teplotu, tak na ní vzniká jen úbytek daný Ohmovým zákonem. A protože se měří při (téměř) nulovém proudu a bambule má dobrou vodivost, tak je ten úbytek taky téměř nulový a měření nijak neovlivní.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže bambule ten původní termočlánek vlastně zkratuje, až na pár elektronů, co utečou někde bokem, a vytvoří si vlastní "dvojitý" termočlánek.
