Termočlánek K - připájení na plošku DPS
mám miniaturní termočlánek K (http://www.omega.com/pptst/5TC.html) a potřeboval bych jej připevnit k DPS (dočasně k měření teploty).
Je možné temočlánek přichytit na DPS pájením (klasickým cínem PbSn)? Nebude to narušovat změřenou hodnotu?
Nevím jak jinak bych to k DPS přichytil.
Abych se vyjádřil přesně, jde o to připevnit ten měřicí konec k DPS tak, aby měřil teplotu na DPS.
Dotaz je, zda lze ten měřicí konec přikápnout kapkou cínu na plošku DPS.
Požadavek na spoj: dobrý přenos tepla mezi DPS a termočlánkem, fixace proti pohybu. Nejlépe aby byl spoj "rozebiratelný" (znovupoužití TC)
161029_5TC.jpg- konec, který chci připevnit k DPS
- (42.2 KiB) Staženo 118 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Termočlánky se hodí pro velký rozsahy teplot, na té DPS to bude pár desítek stupňů. Pokud teda neměříš teplotní profil přetavovačky.
Měřit se bude při teplotě okolí +80C a něco topí DPS. Takže je předpoklad, že temp. se vyhoupne nad +100C.
Otázka je, zda cínová kulička nezkratuje ty dva drátky Ni & NiCr neovlivní výsledek.
161029_5TC_2.jpg- měřicí konec pod lupou
- (70.2 KiB) Staženo 103 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na jaké "slitině" se pak projeví termoelektrický jev, díky kterému termočlánek funguje? Tam žádný "zkrat" nehraje roli.
Otázka je, zda to nebude ovlivňovat naměřený údaj díky "zansení" třetího kovu.
161029_5TC3.jpg- Cín ve tvaru Kaplického blobu
- (74.88 KiB) Staženo 119 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
lesana87 píše:Zkrat - vodivé spojení - je tam nutné, když ty dva dráty rozpojíš, nic nenaměříš. Zdrojem termoelektrického napětí není ta bambule na konci, ale teplotní gradient na dvou drátech z rozdílných kovů (slitin). Tudíž je fuk, z čeho je ta bambule na konci, hlavně když je elektricky vodivá a v místech, kde z ní vylejzají ty dva dráty, je na teplotě, kterou chceme měřit.
A jak to pochopí ty elektrony, kudy teda mají téct ?
Mají téct slitinou SnCr, SnAl (tudy asi díky intermetalickým slitinám ne), nebo CrAl?
Teoreticky, kdyby byl referenční konec opatřen stejnou bambulí, dalo by se o tom uvažovat, ale pak to chce kalibraci, ne tabulkový data.
- ZdenekHQ
- Významný člen
