Termočlánek K - připájení na plošku DPS
To napětí dle Seebeck zákona nevzniká v tom svaru, ale v průběhu délky toho vedení. V horkém místě vibrují atomy rychleji a vytlačují volné elektrony na studený konec. Studený konec bude vždy zápornější než teplý.
To by vysvětlovalo to, že konec u svaru může být zkroucený (zkratovaný). Dva různé vodiče jsou zde proto, aby na "studeném" konci vznikl diferenciál těch volných elektronů.
https://www.sterlingsensors.co.uk/thermocouples
161029_5TC4.jpg- Seebeck law
- (67.14 KiB) Staženo 45 x
Termočlánkové napětí se projeví na každém rozhraní dvou různých kovů.
Pokud však všechny spoje v obvodu (uzavřené smyčce) mají stejnou teplotu, všechna termočlánková napětí se vzájemně zruší – jejich algebraický součet je roven nule – a nevzniká žádný proud.(zdroj).
Ještě si neodpustím - to by se nám to žilo, kdyby tomu tak nebylo!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
frpr666 píše:...To napětí dle Seebeck zákona nevzniká v tom svaru, ale v průběhu délky toho vedení...
Už toho nechám, někdy je to marný boj a ztráta času.
Termoelektrické jevy jsou dány většinou vlastnostmi rozhraní dvou pevných látek. Pro konstrukci termočlánku je nutné vytvořit mezi dvěma kovy (resp. mezi dvěma polovodiči) rozdíl napětí - tzv. kontaktní napětí.
Kovy (resp. polovodiče) se používají proto, že obsahují volné nosiče náboje - elektrony (resp. elektrony a díry). Má-li termočlánek být zdrojem elektrického napětí v elektrickém obvodu, musí jím procházet elektrický proud, tj. volné nabité částice.
http://fyzika.jreichl.com/main.article/ ... cke-clanky
Nám taky teplota měřená termočlánkem izolovaně zapouzdřeným v inconelu skáče klidně o 50°C, když se pouzdro termočlánku dotýká nebo nedotýká kostry pece. Prostě měřicí ústředna nezvládá takové rozdíly v souhlasném napětí na vstupech, princip funkce termočlánku s tím nemá nic společného.
Tady je nějaké čtení od omega.com, kde zmiňují ten Seebeck efekt. https://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z021-032.pdf
A nakonec tady je pěkný obrázek o tom Seebeck efektu jak ty elektrony migrují na "studený" konec.
http://www.explainthatstuff.com/howther ... swork.html
seebeck-effect-electron-diffusion.png- Seebeck effect
- (8.86 KiB) Staženo 53 x
Je zde velice populární a velmi zavádějcí chybné pojetí jak termočlánek funguje.
V tomto mylném modelu je představa, že termočlánkové (měřicí) spojení nějak funguje jako zdroj napětí, a tento spoj samotný produkuje termočlánkové malé napětí. Tento koncept není pravda. Skutečný termoelektrický efekt je prodloužený a pokračující efekt, který je rozložený podlél celé délky vodičů termočlánku. Tento proces je poháněn rozdílem teplot nebo gradientů přes které tyto vodiče procházejí.
There is a popular, and very misleading, misconception of how a thermocouple operates. In this
erroneous ‘model’, it is imagined that the thermocouple's 'hot' (measuring) junction somehow
functions as an electrical source, and that the junction itself produces the thermocouple's small
signal voltage. This concept is simply not true. The actual thermoelectric effect is an extended
and continuous one that is distributed along the entire length of the thermocouple conductors.
The process is driven by the temperature differences, or gradients, through which these
conductors pass.
zdroj: http://www.advindsys.com/ApNotes/tcfundamentals.pdf
Nicméně můj chlebodárce má termočlánky a měřicí zařizení. Pokud lze připájet termočlánek přímo na DPS na určitý prvek (tranzistor atd) tak je výhodou snadná instalace a malý "obsazený" prostor na desce. Dobré tepelné spojení kov-kov.
- ZdenekHQ
- Významný člen
