nejde zapnout kuchyňská váha
JirkaCerny
#1 Příspěvek od JirkaCerny »
Máme doma digitální kuchyňskou váhu kupovanou podle štítku z Globusu, ale stejná je například i Orava EV-2. No problém s ní je ten, že občas nejde zapnout. Někdy stačí hodněkrát mačkat zapínací tlačítko tak jsem ho zkusil vyměnit a pořád nic. Zkusil jsem taky vyměnit drátky k baterce (na 9V). Také nic i potom pořád zlobívá.
Někdy stačí mačkat hodněkrát tlačítko na zapnutí nebo pohnout napájecími kablíky a zapne se. Respektive ona se zapne nakonec vždy. Je to hrozně náhodná chyba a já už nevím co s tím.
Neměl někdo stejný problém a neřešil ho? Ano je mi jasné, že spotřební elektronika a jednodušší a levnější je koupit novou, ale rád bych tomu přišel na kloub. Pořád mi to vrtá hlavou. Bohužel doba kdy jsem si něco uměl v tomto směru vyměnit odešla, protože všude tam jsou smd součástky a na ty si netroufnu.
Přišel jsem jen na to, že když se nechce zapnout nejde do vypínače vůbec napětí. Proto jsem taky měnil napájecí dráty s konektorem pro baterku. I baterku jsem zkoušel jinou.
Pokud by měl někdo nápad co s tím budu rád.
Snad nevadí když vložím přímo odkaz: https://www.patro.cz/produkt/1074819592 ... -vaha-ev-2 takovouto vahou se zabývám.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Dej sem fotky vnitřku, asi málokdo ví, jak to v této konkrétní vlastně vypadá.
Ale co jsem párkrát nějakou váhu kuchal, tak tam bývá "černý flusanec", tak tam toho moc opravovat nejde.
JirkaCerny
#3 Příspěvek od JirkaCerny »
deska zepředu a zezadu. Jedny drátky vedou k vážící ploše a druhé dva k baterce.
(58.1 KiB) Staženo 130 x
(57.23 KiB) Staženo 161 x
JirkaCerny
#4 Příspěvek od JirkaCerny »
Jinak po rozkuchání kvůli focení jsem teď připojil baterku a jde to zapnout na ihned. Na houby je taky to, že nejvíc to zlobí vždy při složení. Jakmile to mám na stole rozložené tak skoro bez problémů.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Pokud to složené nefunguje dobře, ale rozložené ano, tak se dá předpokládat prasklina v DPS, ale taky klidně právě v tom černém flusanci.
Zkus to prohlídnout pod lupou.
Nouzové řešení je takové, že tu desku nebudeš moc přitahovat na šroubkách, aby se neprohýbala, případně ji i podložíš (třeba pod tlačítkem Power, aby se deska při stisku mikrospínače neprohla).
JirkaCerny
#6 Příspěvek od JirkaCerny »
Jsme se asi nepochopili. Nejvíc zlobí když to je složené, ale i rozmontované to občas dělá problém
#7 Příspěvek od Michal22 »
Já myslím, že jsme se pochopili- pokud na to má vliv i to složení, tak fakt se dá předpokládat prasklina v DPS. Nebo studeňák u některé SMD součástky. Ale i prasklina přímo pod tím flusancem, což by opravit nešlo.
Ta předpokládaná prasklina se bude projevovat i v rozloženém stavu, ale třeba míň často, protože deska má jiné zkroucení než ve složeném stavu.
JirkaCerny
#8 Příspěvek od JirkaCerny »
Aha tak to je teda na draka. Zlaté klasické součástky. Nemám rád smd. Najdu lupu a podívám se, ale jestli je to jak píšeš pod tím flusancem tak nenajdu stejně ani ťuk. Přitom s tou váhou se nikdy nebouchalo ani nespadla.
PC-maniak
#9 Příspěvek od PC-maniak »
tech soucastek tam neni tolik .. rovnou je opatrne prohrej a pridej trosku cerstveho cinu ;) a lupou maximalne prohlidni tistak na prasklinky.. obzvlastne v oblasti cudliku tam to bude nejvice namahane.. hledej neco jako vlasove prasklinky pokud neco takoveho najdes oskrabej opatrne tistak na med a propajej to misto aby tam vznikl most z cinu
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Podívej se, jestli nemá nějaké tlačítko svod.
PC-maniak
#11 Příspěvek od PC-maniak »
jo svod na tlacitku je taky pekna mrcha .. a nejlepe kdyz ma ten svod jen kdyz to zrovna nemeris :) proto kdyz mam podezreni na tlacitka rovnou menim :) tech 0.20kc za tlacitko me za to nestoji :)
#12 Příspěvek od Michal22 »
Svod bych předpokládal v případě, kdy by mu to blblo stejně ve složeném i rozloženém stavu.
Zpět na „Bílá technika“
