Divný vypínání PC
TAKJAN
#31 Příspěvek od TAKJAN »
Mne se dnes probudil ten krám ze spánku než jsem si došel pro hotové kafe vedle. Diplej černý, no signal. Říkám si co ten krám zas.. zas blbne. Ale on už se chystal zase spát. Po kliknutí vše OK.
#32 Příspěvek od masar »
Možná až na něj vyleješ to kafe, bude spát pořád. :wink:
TAKJAN
#33 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, někdy se probouzí dost dlouho, a pak je ještě navíc rozespalý. Třeba by ho to kafe probudilo. Energeťák ještě víc:-)
#34 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:Videodriver je ten menší problém, na VGA se wokna přepnou bez problémů, v nejhorším přes nouzový režim. Ale je dobré místo intel ahci nastavit MS ahci, starší verze intel driveru nový čipset odmítne a přepnout na ide už u nových desek nejde.
To se nastaví kde? V biosu je jen volba IDE/AHCI.
#35 Příspěvek od xsc »
To je záležitostí ovladače, ne Biosu. Je potřeba odinstalovat Intelí AHCI driver a tím se tam zpět dostane MS AHCI driver.
Jinak nové desky pro Skylake už IDE/AHCI přepnout neumí, jen AHCI.
soucek
#36 Příspěvek od soucek »
Zkusil bych desku vyhnat z bedny a udělat "hnízdo" na stole. Při té příležitosti zkontrovat, jestli někde v bedně nezůstal navíc distanční sloupek. Ten se může opírat zespodu o desku v nevhodném místě. Chování takového počítače je pak těžko vysvětlitelné. Viděl jsem to už několikrát po takových rychlých domácích upgradech.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
#37 Příspěvek od Celeron »
soucek píše:Zkusil bych desku vyhnat z bedny a udělat "hnízdo" na stole. Při té příležitosti zkontrovat, jestli někde v bedně nezůstal navíc distanční sloupek. Ten se může opírat zespodu o desku v nevhodném místě. Chování takového počítače je pak těžko vysvětlitelné. Viděl jsem to už několikrát po takových rychlých domácích upgradech.
Myslíš kovovej co šlusá něco na boardu s kostrou? Teď jsem bednu pomlátil z obou boků pěstí a PC neumřelo.
bastliar
#38 Příspěvek od bastliar »
Po zapnuti compu sa stalo, ze sa vypol a az po prepnuti vzadu na zdroji sa rozbehol ale nakoniec uz nie. Povazoval som to za chybu zdroja a tak som kupil novy ten isty typ logic 500. Pri zapajani ma prekvapilo ze mal menej tych konektorov 5-12 v. Nakoniec sa mi to podarilo zapojit ale comp sa nerozbehol. V servise mi povedal ze povodny zdroj je zly a bolo to tym ale preco sa nerozbehol comp pri novom zdroji je vraj tym, ze som to zle zpojil a konektor z mechaniky som zapojil do zakladovej doky do ktorej som vraj pustil 5 v. Novu dosku vraj nezozeniem a pozrie sa ci sa da vymenit zopar obvodov. Dakedy mi opravoval ten povodny zdroj a cena za opravu bola ako za novy zdroj. Co si o tom celkovo myslite.
#39 Příspěvek od xsc »
Nevím, jak se dá konektor z mechaniky zapojit do základní desky. Pokud je pro 3,5 disketu tak vůbec, pokud jde o Molex, tak do některých desek se strká, pak tam ale patří.
Nechat opravit zdroj je nesmysl, který se nevyplatí. Buď vyměnit elyty doma, nebo koupit nový. Opravovat základní desku, to bude ještě větší šílenost, moc nevěřím tomu, že na ni jen tak vymění pár obvodů. Nakonec bude chyba jinde, ale takhle to prodraží.... Pokud nejde sehnat desku novou, tak podobná stará bazarová se sežene skoro vždy. Co je to za konfiguraci?
bastliar
#40 Příspěvek od bastliar »
Tak som sa dnes dozvedel, ze doska odpalena a oprava 60+25 euro ak pouzije pouzitu ale funkcnu co ma na sklade alebo si zozeniem vlastnu cez bazar co mi napisal Soc. 775 ram DDR2 a musi mat pcie express slot pre graficku kartu.
satam
#41 Příspěvek od satam »
Ta cena je dost divoká za takhle starou desku! Na slušném SD se najde zadarmo.
#42 Příspěvek od xsc »
Takových desek je všude plno a za tu cenu lze dokonce sehnat podobnou novou https://www.czc.cz/zakladni-desky/produ ... 5%20socket
Problém může být v tom, že po výměně desky nebude sedět licence woken.
#43 Příspěvek od rnbw »
Parkrat som dosky menil - Windows XP vyzadovali novu aktivaciu a ta vzdy presla bez problemov. Akurat niekedy bol trochu problem donutit tie Windows nabootovat - musel som z live Linuxu editovat register.
#44 Příspěvek od xsc »
XP jde znovu aktivovat bez problémů po asi čtvrt roce. Starší verze licence umožňovala i upgrade mb v rámci OEM, pak sice licenci změnili, ale systém aktivace ne. Čím novější systém, tím víc se brání.
S bootem by v tomhle případě neměl být problém, čipsety jsou si hodně podobné. Pokud je tam AHCI driver pro starší verzi ICH, lze vždy přepnout do IDE módu a wokna najedou.
bastliar
#45 Příspěvek od bastliar »
Windows 7
Zpět na „Výpočetní technika“
