Blikač do rytmu hudby (TIP35C)
kOhm
#1 Příspěvek od kOhm »
Ahoj, jen tak pro zábavu jsem si zapojil toto zapojení.
http://www.electro-tech-online.com/attachments/fmzxxb8g5w7r47j-large-gif.75190/
V zapojení je sice TIP31, nicméně v obchodu je neměli a doporučili mě TIP35C.Vzal jsem tedy ten,vše zapojil podle schématu ale nefunguje.Respektive funguje ale při maximálním zesílení sluchátkového zesilovače svítí sotva na 60%.Nevíte kde dělám chybu?Používám LED pásek bílá 5m.
#2 Příspěvek od masar »
Nikde neděláš chybu. Jen očekáváš neočekávatelné. Zapojení bude blikat v rytmu hudby jen tehdy, když ho připojíš k vhodnému zdroji signálu. Tím výstup sluchátkového zesilovače není. Rytmická složka hudby je spíše v signálech pro subwoofery a musí mít dostatečnou amplitudu.
Správnější odkaz je tento.
:wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych tam viděl nějakej Darlington, třeba TIP122 a podobně - ty jednoduchý výkonový trandy nedokáže obyčejnej výstup přehrávače dostatečně vybudit ...
kOhm
#4 Příspěvek od kOhm »
Děkuji za rady zkusím TIP122 mám ho tady v šuplíku.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nebo, pokud máš výkonovější PNP a ňákej univerzální NPN, použij Sziklaiova zapojení.
Výhodu má v tom, že Ube je stejný jak u obyč trandu, u daru přítele Darlingtona je ovšem dvojnásobný, což by se Ti u signálu s nedostatečnou amplitudou nemuselo líbit.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Inspiruj se těma "blikátkama", co se montovaly do těch "internationálů", co prodávali rákosníci v 90-tých letech.
Pokud chceš použít mermomocí to svý zapojení z úvodu, tak:
Do báze dej kondenzátor třeba 1uF/50V oddělující JACK konektor od tranzistoru. Od kladnýho pólu dáš odpor na bázi a od báze na emitor dáš odpor třeba 1K, aby se mohl kondenzátor vybíjet. Výsledný dělič by měl tranzistor pootevírat, aby LED ještě nesvítily, když není aktívní zdroj "zvuku"
Velikosti toho odporu mezi bázou a kladným pólem můžeš ovlivňovat citlivost. velikost hodnoty odporu však nesmí klesnout tak, aby výsledný proud bázi tranzistor nezničil. Bez oddělovacího kondenzátoru bych si to nikdy nedovolil k ničemu připojit.
Dragoniac
#7 Příspěvek od Dragoniac »
Už tejden v kuse řeším podobnej problém. Jak to udělat, abych při úderu bubnu z linkovýho vstupu dostal volně použitelnej pravoúhlej impulz o amplitudě 12V. S úspěchem jsem zvládnul výhybku, ale dál už jsem v koncích a googlení nejrůznějších "peak detektorů" mi moc nepomohlo. Do toho vyčochtaný kontaktní pole... No, začínám z toho mít tiky. Nestavěl tady někdo něco podobnýho? Fungující zapojení bude odměněno bludišťákem :)
Mělo by to bejt co nejmenší, s nesymetrickým 12V napájením.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
kOhm píše:Ahoj, jen tak pro zábavu jsem si zapojil toto zapojení.
To tvoje zapojení mi připadá dost blbé.
Vygoogluj si nějakou barevnou hudbu, popř. led light organ.
(123.92 KiB) Staženo 133 x
#9 Příspěvek od masar »
Dragoniac píše:Už tejden v kuse řeším podobnej....
Vyzkoušej na nepájivém poli něco takového:
:wink:
(13.84 KiB) Staženo 143 x
Dragoniac
#10 Příspěvek od Dragoniac »
masar> S 555 jako monostabilákem by to nešlo? To byl totiž původní plán, protože ty pulzy, co lezly z těch mejch bastlů, když to čirou náhodou fungovalo, byly moc tenký. Navíc pro ten 4538 bych se musel crcat přes půl Prahy, a ještě kdo ví, jestli ho budou mít. Vstup bude počítám z výhybky, že jo? Jinak dík, snad se někam pohnu... :)
