Blikač do rytmu hudby (TIP35C)
http://www.electro-tech-online.com/attachments/fmzxxb8g5w7r47j-large-gif.75190/
V zapojení je sice TIP31, nicméně v obchodu je neměli a doporučili mě TIP35C.Vzal jsem tedy ten,vše zapojil podle schématu ale nefunguje.Respektive funguje ale při maximálním zesílení sluchátkového zesilovače svítí sotva na 60%.Nevíte kde dělám chybu?Používám LED pásek bílá 5m.
Správnější odkaz je tento.
Výhodu má v tom, že Ube je stejný jak u obyč trandu, u daru přítele Darlingtona je ovšem dvojnásobný, což by se Ti u signálu s nedostatečnou amplitudou nemuselo líbit.
— Winston Churchill
- Artaban001
Pokud chceš použít mermomocí to svý zapojení z úvodu, tak:
Do báze dej kondenzátor třeba 1uF/50V oddělující JACK konektor od tranzistoru. Od kladnýho pólu dáš odpor na bázi a od báze na emitor dáš odpor třeba 1K, aby se mohl kondenzátor vybíjet. Výsledný dělič by měl tranzistor pootevírat, aby LED ještě nesvítily, když není aktívní zdroj "zvuku"
Velikosti toho odporu mezi bázou a kladným pólem můžeš ovlivňovat citlivost. velikost hodnoty odporu však nesmí klesnout tak, aby výsledný proud bázi tranzistor nezničil. Bez oddělovacího kondenzátoru bych si to nikdy nedovolil k ničemu připojit.
Mělo by to bejt co nejmenší, s nesymetrickým 12V napájením.
kOhm píše:Ahoj, jen tak pro zábavu jsem si zapojil toto zapojení.
To tvoje zapojení mi připadá dost blbé.
Vygoogluj si nějakou barevnou hudbu, popř. led light organ.
led light organ02.jpg- (123.92 KiB) Staženo 133 x
Vyzkoušej na nepájivém poli něco takového:Dragoniac píše:Už tejden v kuse řeším podobnej....
rytmus.png- (13.84 KiB) Staženo 143 x
