Jak a čím topit v psí boudě?
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Řešil to už někdo? A také z hlediska bezpečnosti, učinnosti a např. také aby topení nebylo bodové (z jednoho místa) apod. ?
Napadá mě nějaká topná rohož ...
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Co máš za psa, že potřebuje topení? Nestačila by izolace? Hlavně do podlahy, aby neležel na studeném. Pokud je to opravdu třeba, tak se prodávají topné potahy na autosedačky, opět zaintegrovat do podlahy a hlavně topit málo, jinak pes zchoulostiví.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . v boudě se odjakživa topí psem
akorát do vstupu mu pověsit kus hadry aby mu tam netáhlo . . .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Přesně tahle definice mě taky po přečtení úvodního dotazu napadla jako první, jo, v boudě se topí psem :-)
#5 Příspěvek od Michal22 »
Naší Rituši jsme nechali udělat boudu ze dřeva, ve všech stěnách i v podlaze a ve stropu 5cm polystyren. Žádná hadra, jen předsíňka.
Když jí tam v zimě dáme slámu, tak ji do dvou dní vyhrabe. Asi je jí tam horko.
A když vyběhne z boudy, tak je teplá, jako kdyby zrovna odběhla od televize v obýváku :D
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
pokud to resis protoze mas nemocneho psa tak rozhodne nenechavat psa venku ale nechat ho nekde ve stalem teple vylecit..
ale jinak mu tam opravdu netop odizoluj od podlahy a vic nedelej .. jak tu jeste radi hadra jako zaves a mas to .. ten pes ti jinak zchoulostivi a ....
EDIT: Michal22 mohu poprosit o foto ? =) takhle jak to popisujes to bude psi kralovstvi
#7 Příspěvek od Michal22 »
Hm, já tu boudu nikdy plánovaně nefotil. Ale Rituš, tu teda víckrát.
P.S.:jde tam vidět jen horní strana, už notně zašpiněná...
(139.18 KiB) Staženo 174 x
PC-maniak
#8 Příspěvek od PC-maniak »
=) Rituse ma peknou srst je videt ze se o ni dobre staras =)
tak na to ze to je psi kotect to vypada dobre ;)
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 08 lis 2016, 22:36, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Rituse je v pohode :)
Asi ma dobrej bejvak :)
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Podobnou boudu, co popisoval Michal22 máme udělanou u našich - jednoduše je kostra boudy postavena z 5cm hranolků z obou stran obitých laťkama a mezi ně je zastrčený kus 5-ky polystyrenu. Stěna mezi předsíňkou a "obyvákem" je už obyčejná příčka. Tyto boudy vypadají prakticky identicky, akorát tu naši postavil děda z materiálu, co mu zbyl ze stavby králikáren a prakticky zadarmo.
#11 Příspěvek od konosuke »
bojový pes Šaryk musel vydržet ve studené železné boudě T34 poáč mu to politicky myslelo ! ale dyž máme psí konzervy a hotely tak možná že číňan vynalezne malé tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev psí boudy
pasívně zateplit deskou polystyrénu 50mm nebo lisovanou vatou v deskách 0.5x1m k termoizolacím ve stavebnictví, menší kousky nepotřebné odřezy se vyhazujou a povalujou na stavbách kdekoliv (použito rovněž k vytlumení repro beden)
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
hlavne dat co najviac polystyrenu pod podlahu, aby nesla zima odspodu. Steny staci 5cm.
S tou slamou - podobne to bolo u priatelky, do par hodin bola prec. Asi sa mu zle na nej lezi, alebo co. To iste koberec, v momente bol von.
No vidis, a tak si sa bal
#13 Příspěvek od konosuke »
no protože pes nemá v lásce králíky, zajíce a slámu ve svém obydlí prostě nechce
#14 Příspěvek od Michal22 »
Se divíš, když přítelkyni nasteleš slámu?
Nebo jako ona byla po pár hodinách pryč?
:D
Promiň, ale nedalo mě to, je to krásný dvojsmysl 8-)
pocitujlasku
#15 Příspěvek od pocitujlasku »
To tak byva, ked niekto pise a potom si to neprecita poriadne po sebe :) Aspon som dal navod, ako sa zbavit priatelky :D
