Elyty ve zdroji po stoprvní
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš mi přinesl 650W PC zdroj LG. Výroba 2008. Že nesmí PC vypínat centrálním vypínačem na šestizásuvce, pokud ho vypne, nejde asi tak 10 minut PC zapnout. Divná závada, dělalo to jak naprázdno tak na odporovým trapičovi, co zatěžuje 3.3, 5, 12V proudem 10A. V ještě zaplombovaným zdroji od pohledu nic, žádná nafouklina. Tak jsem šel postupně po všech filtračních elytech na 3.3, 5, 12, -12, 5Stb a všechny jak kapacita, tak ESR OK. Nakonec jsem vytáhl oba 820u/200V za usměrňovačem a jeden 330u a druhej 190u. ESR na BM509 prásklo rafikou o doraz. Sebemenší známka nafouknutí nebo vytečení. Ale oba uvnitř "rachtaly". 8O Tak to jsem ještě nezažil. Starodávný elektrolyty "šplouchaly" a moc pěkně vybuchovaly ale tohle? Asi jsou uvnitř suchánek a zdrcly se a uvolnily v pouzdře. To jsou mi věci, asi nějaká vadná šarže.
dred
#2 Příspěvek od dred »
alebo má vnútri dieťatko :lol: :lol:
(24.32 KiB) Staženo 194 x
#3 Příspěvek od Celeron »
To by nebyl každej jinej. :)
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
dred píše:alebo má vnútri dieťatko :lol: :lol:
Celý ten obrázek je fake!
Jenže někteří to stále nesmyslně šíří.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Tak ještě rozdělej ten 2200µF/35V, možná z toho vyleze 470µF/25V. A z něj 100µF/10V, A z něj tesláckej tantal 10µF/6.3V. Taková матрёшка :D
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Celeron »
No to jsem si mohl myslet, že ten rachtací elektrolyt skončí ve vlákně nějakou chujovinou. :cry: Já ho snad vytáhnu z koše a natočím vidaho. :wink:
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Vono to, Jirko, bude tím, že papírovej svitek uvnitř od elektrolytu zřejmě vyschnul a scvrknul se ;)
Prostě to blbci udělali houno těsný.
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od Celeron »
MetalGod píše:Vono to, Jirko, bude tím, že papírovej svitek uvnitř od elektrolytu zřejmě vyschnul a scvrknul se ;)
Já si to myslel, viz počátek vlákna ale většinou to bylo na elytu vidět, že se pocíkal. No a tady né, nikde žádná bíla volezlina. A rachtat jsem žádnej za celej život zatím neslyšel, jen šplouchat. :wink:
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Výtečně mi rachtal třeba dvojitej tesláckej elyt (teď označení nevím) z Talismana. Ale taky nikde nebyl poblitej.
Po rozdělání jsem zjistil, že se z elektrolytu pomaličku odpařila kapalná složka (voda?) a zůstala pevná složka v tý kapalině rozpustná (ňáká alkálie? Kyselina? Sůl?). Jenže tady to trvalo 60 let.
Aby došlo k vytečení elektrolytu v původním, kompletním složení, muselo by se tak stát dost rychle.
— Winston Churchill
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nedávno jsem tahal z jednoho přístroje velké kondy Elna, byly trochu nadmuté a svitek tam volně kloktal, ale zatím byly v pořádku, jak kapacita, tak ESR. Jinak kloktání a posléze přerušení byl častý problém u zdrojových elytů v jedněch výkonových modulech, první etapa - kloktání - nastala asi poté, co praskly gumičky, které drží svitek pokupě a zároveň ho distancovaly od pouzdra, pak následkem vibrací došlo k přerušení vývodového pásku u nýtování vývodu a elyt přestal fungovat. Párkrát se stalo, že vypájený kond po zakloktání naráz našel kontakt na vývod a ejhle, obvykle byl svitek nabitý a to bylo poslední měření s nešťastným Zmetexem. Na kondíkových svorkách mu 100V/10mF mu pocuchalo pajšl :twisted: .
#11 Příspěvek od Celeron »
Není to sice o elytech ale nechci zakládat nový vlákno.
Kámoš mě dotlačil PC (který se pokoušel poskládat), že nenabíhá nic na monitoru, větrák FAN1 a HDD se ale točí. A že se mu zdá, že něco zasmrdělo. Tak jsem vytáhl zdroj, prohlíd zezhora a nikde nic opticky ani čuchometricky. Zdroj nějakej čínan 720W, tři masivní chladiče, žádnej 1-2 mm plech ale 5mm pásovina přes celou bednu. Řízení s FAN4800 (PFC/PWM) většina trandů a diod v TO247. Tak se možná dá i tomu údaji 720W věřit. Napětí na výstupu OK, po zatížení trapičem 10A z 12, 5 3.3V vše drží, oscilem spínací šum na výstupech kolem 40 mV. Když jsem ještě zatížil navíc 12V na celkový odběr 35A, (celkově 500W) stále ok. 5Vstb dalo 2A. Takže všechna napětí ok a proud taky dá slušnej. Zespoda plošáku zdroje jsem ale našel v prostoru hlídání napětí přepálený plošák. Spojení drátem nepomohlo. Zjistil jsem, že signál P_G je stále na 0V. Na jiným zdroji je cca 4,5V tedy log H. Chvíli jsem bádal ale ta kombinace SMD a kasiky bez schematu mě nebavila. Nakonec jsem cvaknul šedivej drát (P_G) do boardu a PC naběhlo aspoň do biosu.
Tak jsem se chtěl zeptat: Může se něco stát když board nebude vědět skutečný stav zdroje? Regulační smyčka pro zdroj sice jede, ale nevím, zda je funkční hlídání jednotlivých napětí na podpětí či přepětí. Mohlo by to v tomhle stavu odpálit něco za zdrojem? Kámoš z toho chce poskládat pro dětičky herní PC s nějakou starou strašně rozežranou grafikou, co má doporučeno minimálně 500W a tenhle zdroj by se mu docela hodil. Nová slušná 700W a více už stojí celkem dost.
Jo je to todlenc: https://www.czc.cz/itek-mpower-720w-720w/180484/produkt
Díky za názory
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:Není to sice o elytech ale nechci zakládat nový vlákno.
Tak nwm - ty jsi zřejmě to nové vlákno otevřít měl (na rozdíl od toho tady ), nwm jak to zde někdy někdo dohledá :wink:
Honza - kokúň
__________________________
