Identifikácia SMD súčiastky code 5A
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri identifikacii SMD suciastky s kodom 5A. Pravdepodobne by sa malo jednat o zenerovu diodu v puzdre SOD-123.
Po vyspajkovani je na jej pozicii napatie 13,3V.
Dakujem.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
5A ....Z9V1?
(83.64 KiB) Staženo 205 x
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Není zrovna dobré něco zapínat s odpájenou zenerkou, pokud funguje jako parametrický stabilizátor, vystavíš připojené obvody vyššímu napětí, což nemusí být bez následků.
Zpět na „Součástky“
