LED žárovky s velikým úhlem svícení
Ještě by mě zajímalo u té co jsem koupil v Hornbachu a rušila rozhlas, to rušení se tam dostává ze sítě nebo přes anténu?
milavla píše:Ještě by mě zajímalo u té co jsem koupil v Hornbachu a rušila rozhlas, to rušení se tam dostává ze sítě nebo přes anténu?
Skus otestovat radiom na baterie. Ale moze to rusit do siete a ta potom funguje ako antena, takze to vyzaruje von... Najhorsie su LED pasy s nekvalitnym zdrojom, to je vykonova rusicka.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Nemá někdo zkušenost s tou 8 vláknovou z Emosu? S tou A++ to by měla být náhrada za 75W klasiku. https://shop.emos.cz/vysledky-vyhledavani?searchtext=filament&searchmode=anyword
Lukas-Peca píše:Z jiných zkušeností s rušením jsem se dozvěděl asi takový závěr, že ČTÚ zajímá jen to, zda má výrobek certifikát o shodě. Pokud ano, nic dalšího se už neřeší a z pohledu ČTÚ je vše OK.
Nikoliv, pokud si stěžuješ na rušení příjmu, tak to řeší měřením a vyhledáváním zdroje rušení. Žádný přístroj k zaměřování certifikátů zatím nemají
Lukas-Peca
Upřímně si ani nedokážu moc představit, jak jinak by to mělo být. Provozovatel přístroje těžko může být zodpovědný za to, že ruší, když si ho tak koupil od výrobce, který má na starosti, aby bylo všechno v pořádku. A ČTÚ asi nepůjde za výrobcem a nenakáže mu již prodané přístroje upravit, aby nerušily. Tenhle proces by měl proběhnout při schvalování EMC.
Stěžovat si je celkem snadné.
3. V případě přetrvávajících problémů se sníženou kvalitou příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA), je možné požádat Český telekomunikační úřad o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). V případě pochybností může ČTÚ požadovat potvrzení odborné firmy o nezávadnosti přijímacího zařízení.
Hlášení na rušený příjem televize a rozhlasu podle bodu 3 přijímají a vyřizují místně příslušné odbory ČTÚ, jejichž adresy a kontakty naleznete na stránce: Kontakty – Odbory pro oblasti
http://www.ctu.cz/jak-postupovat-pri-nekvalitnim-prijmu-rozhlasoveho-nebo-televizniho-signalu
