Co je to za součástku?
neo69neo69
#1 Příspěvek od neo69neo69 »
Prosím co je toto za součástku? Děkuji
(157.61 KiB) Staženo 175 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Že by odpor 1Ω ±5%?
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Michal22 »
Navíc se dá předpokládat, že pojistkový.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Je to odpor.
V čem je problém?
#5 Příspěvek od ok1hga »
žádný problém . . .
zařízení má závadu a tak odpor shořel . . .
výměnou toho odporu se zařízení neopraví . . .
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
neo69neo69: Tady máš klíč k rozluštění záhady:
Bejt to tlumivečka, která vypadá zhruba stejně, tak pětiproužková začíná silnějším stříbrným proužkem, kterej značí, že splňuje vojenský normy. Ale neurčuje žádnou hodnotu. Takže je to odpor.
Podle následující tabulky si podle barev proužků zjistíš hodnotu:
Obrázek
(150.67 KiB) Staženo 148 x
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od masar »
Všiml jsem si, že tato a podobné uváděné tabulky mají jednu vadu: Jako "násobitel" (Multiplier) jsou uváděna čísla s jednotkou odporu, které na první pohled nesouvisí s číslem pro danou barvu. Logičtější a správnější je definovat násobitele jako exponent čísla 10, který má hodnotu stejnou, jako číslo k barvě přiřazené.
Tedy např. zelená=5 a násobitel=10^5. Jednotkou je vždy Ω.
Tak např. rezistor s proužky: IIII
znamená 150 x 10^2=15000Ω=15kΩ.
Takto se dá celé značení mnohem snadněji zapamatovat.
Jinak chápu, že zmíněná vada nevznikla v zemi Komenského.:wink:
#8 Příspěvek od Michal22 »
masar- já to odjakživa beru tak, že si poskládám čísla podle barev, potom vezmu násobitel, kde vím, že černá je žádná nula, hnědá jedna nula, červená dvě nuly atd. A ty nuly připojím za to poskládané číslo.
Takže Tvůj příklad bych si (v hlavě) řešil takhle:
hnědá, zelená, černá dávají 150, k tomu červená jsou dvě nuly (00).
Vychází mě 150 a 00, takže 15000.
Věřím, že to tak počítá víc lidí.
#9 Příspěvek od rnbw »
Vytlacil som ti toto a nalepil na stenu:
http://www.vishay.com/docs/49478/49478_ ... 2-1103.pdf
#10 Příspěvek od masar »
Michal22 > Ano, to je v pricipu totéž, co jsem uvedl.
rnbw > "Pane zákazníku, nevím co to je za odpor, ale doma mám na stěně takovou tabulku..." :wink:
Zpět na „Součástky“
