Nabíječka olověných akumulátorů 36V
schiki1975
#1 Příspěvek od schiki1975 »
Ahoj
potřebuju poradit
mám elektrokoloběžku a jsou tam tři akumulátory PB (Baterie olověná 12V/12Ah MOTOMA pro elektromotory)
elektronika pro řízení je tam tahle-
http://www.ebay.com/itm/36V-800W-DIY-El ... SwrklVdEHa
elektronika má vstup pro nabíječku -nabíječka k tomu sice je ale je to jenom spínaný zdroj který dává pod 40V (proud tam je napsaný 1,5A)
těch 40V se mi zdá dost málo a měřil jsem to a nenabíjí to.
zatím nabíjím každou baterku samostatně modelářskýma nabíječkama
ale chtěl bych zprovoznit to nabíjení najednou 36V,s tím že občas bych ty baterky nabil samostatně ať je srovnám.
myslíte že v té elektronice je i nějaká regulace pro to nabíjení a že by to jenom chtělo pořádný zdroj?
nebo radši postavit nějakou solidní nabíječku?hledal jsem -prodávají se ale připadá mi to jenom jako sprostý zdroj bez jakékoliv regulace.
googlil jsem nějaké schéma ale na 36V jsem nic nenašel-chtěl bych už něco aspoň trochu inteligentního.
Jo a ještě bych potřeboval poradit nějakou náhradu za MOSFET K20A60U,objednával jsem je z číny protože u nás nešly sehnat a jednou přišly dobré,podruhé něco jiného tak sháním nějakou dostupnou spolehlivou náhradu.Je to do měničů pro indukční svítidla.Datasheet jsem sice našel ale netroufám si sám vybrat.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... 0A60U.html
Díky
Naposledy upravil(a) schiki1975 dne 23 lis 2016, 21:36, celkem upraveno 1 x.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Třeba takhle ( zapojení je 37x ověřeno, pracuje v různých přístrojích, od zesilovačů po nabíječky) 8-)
(182.21 KiB) Staženo 446 x
#3 Příspěvek od rnbw »
schiki1975 píše:elektronika má vstup pro nabíječku -nabíječka k tomu sice je ale je to jenom spínaný zdroj který dává pod 40V (proud tam je napsaný 1,5A)
Ake napatie je na tom napisane? Nenabija znamena co - netecie dostatocny prud?
schiki1975
#4 Příspěvek od schiki1975 »
čau,díky ale tohle je zbytečně moc složité,
nejvíc se bojím těch trafíček
mám doma toroid 48V/5A
myslel jsem že ho využiju,na váze a velikosti nabíječky mi nezáleží
stejně jsem předpokládal (a zatím tak i nabíjím) nabíjecí proud 0,05C=0,6A,
sice jsem zezačátku nabíjel 1,2A ale nebudu to zbytečně přehánět-jezdím na koloběžce do práce a stačí nabíjet jednou za dva dny od půl čtvrté do rána to mi akorát vychází tím proudem 0,6A.
To schéma je čistě jenom zdroj napětí?chtěl jsem něco co už bude i trochu přemýšlet,u toho nabíjení.
Představoval jsem si něco takového podobného -nebo jestli by tohle šlo upravit na těch 36V?
http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konst ... rukce.html
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Trafíček se bát nemusíš, zůstávají na desce PC zdroje s 80% součástkami, doplněno je jenom asi 10 součástek. :)
schiki1975
#6 Příspěvek od schiki1975 »
zítra to ještě pořádně proměřím,změřil jsem napětí na baterkách večer,připojil tu originál nabíječku nebo spíš tedy zdroj (která je zapojená do té elektroniky koloběžky- a přes ni to nabíjí),změřil napětí na baterkách ráno a bylo stejné jako večer,tak jsem fičel do práce a po cestě zpátky jsem tak tak dojel-takže to nenabíjelo,proud jsem neměřil,hodil jsem zdroj do šuflíku a nabil modelářskýma nabíječkama.Takže to zítra pořádně proměřím.
stejně ale moc nevěřím tomu jejich systému nabíjení-bůhví jak to mají řešené,nejradši bych měl solidní nabíječku ať mi baterky vydrží co nejdýl.
schiki1975
#7 Příspěvek od schiki1975 »
to samponek:
to je teda prekopaný zdroj s PC?
je to na novém tišťáku nebo jenom dodělávka?
stejně to ale neřeší problém omezení proudu-já vím že baterka si ho postupně omezuje sama ale připadá mi to celkem kruté k těm baterkám.
možná je to profesionální deformace-jsem modelář a nabíjím různé druhy akumulátorů do modelů a jsem zvyklý na špičkové nabíječky-prostě ty akumulátory rozmazluju.a taky kvůli bezpečnosti-taková LIPOLka dokáže pěkně rychle hořet.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ten povodny zdroj ma preto 1,5A, aby to za nejakych 10 hodin nabilo plnu 12Ah kapacitu baterii (teoreticky by to malo byt 1,2A, ale ucinnost nie je 100%).
Otazne je ale to napatie - pri 40V to vychadza na 13,3V na jednu bateriu, co je malo aj pre standby pouzitie, nieto este pre cyklicke.
mikosa
#9 Příspěvek od mikosa »
A co použít něco takového : http://aukro.cz/programovatelny-step-do ... 10582.html
Tady je video instruktáž : m.youtube.com/watch?v=L8w3xxObOiQ
Před měnič dáš trafo, usměrníš, vyfiltruješ a na měniči nastavíš parametry výstupu a máš hotovo. Můžeš uložit do paměti. Toto lze provést i pro jiné typy baterií a akupacků, potom jen přepínáš mezi paměťmi podle toho jaké napětí a proud na výstupu potřebuješ. Pamětí to má 6. Můžeš si to objednat v Číně, doba dodání bude stejná ale cenově to vyjde levněji.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Omezení proudu to zapojení právě řeší, bez něho by to vyhořelo, protože vybitá baterka žere ze začátku nabíjení moc.
Od toho je tam proudová zpětná vazba na neinvertujícím vstupu chybového zesilovače. ( proud se nastavuje trimrem 6k8 v rozsahu cca 1 A až 15A )
Je to nabastlený na původní desce PC zdroje, 80% spojů je původních, beze změny. 8-)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Musíš ty schemata malovat tak, aby bylo poznat, co je originál a co dodělávka. Třeba červenou barvou.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
označeno :)
(45.13 KiB) Staženo 325 x
schiki1975
#13 Příspěvek od schiki1975 »
čau,tak jsem včera provedl měření
spinany zdroj dává 40,9V naprázdno
ale z elektroniky leze 36,6V
baterie v dobe mereni mely bez zatěže 36,6V
proud netekl žádný (mezi elektronikou a baterkama)
zkusím ještě změřit co udělá napětí na spinaném zdroji při zátěži-budu to muset kvuli tomu rozdělat,
uvažoval jsem připojit baterie přímo na zdroj -prostě vynechat tu elektroniku která je mezi zdrojem a baterkama zapojená možná kvůli nějaké regulaci nabíjení nebo možná kvůli "rekuperaci"-ale tomu moc nevěřím že tam nějaká je.každopádně to vstupní napětí se mi zdá takové nadoraz 13,6 V na jednu baterku je podle mně málo a to ještě je bez zátěže.přes elektroniku dokonce jenom 12,2V.
ten zdroj napětí od vás se mi líbí obě verze,ten s displeyem je na ebayi o cca 300 levnější a ten atx taky nebude na předělání složitý-mám doma jeden zdroj udělaný z atx ale ten využívám na ty modelářské nabíječky,kouknu do něj jestli je to zapojení stejné.těchvýrobců atx zdrojů je asi milion -to používají všichni stejné zapojení?skočil bych na šroťák vymontovat nějaký zdroj ze starého PC,nechce se mi kupovat nový a pak ho možná "zničit" .
ale pořád to neřeší to řízení nabíjení-zatím všechny možnosti řeší akorát omezení proudu a přesné napětí,to těm baterkám stačí?proč se teda vyrábějí integrované obvody pro nabíječky?co nabízejí více?
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Starší zdroje s TL494 na šroťáku mají víceméně podobné zapojení ( součástek, které zůstávají úplně stejné )
Regulace řeší omezení proudu a ke konci nabíjení maximální napětí, když nastavíš 13.8V / jedna baterka, tak proud ke konci nabíjení klesne z 10A na asi 1.5 :)
Omezení tam být musí, jinak by ze začátku nabíjení zdroj vyhořel, protože by tlačil moc.
schiki1975
#15 Příspěvek od schiki1975 »
těch 10A by bylo fajn rychlonabíjení :D ale baterky by to asi nerozdychaly
takže zítra to ještě proměřím jak se to chová zatížené a
kouknu někde po zdroji
takže je to vlastně nabíjení CC/CV jestli jsem to pochopil správně
kdysi jsem nabíjel autobaterku usměrněným trafem (počet závitu upraven tak že po usměrnění to dávalo to správné napětí) a do série s baterkou byla zapojená stará halogenka H4.fungovalo to perfektně a nepotřeboval jsem žádnou elektroniku-žárovka měnila postupem času intenzitu svitu a regulovala proud,původně jsem uvažoval že bych to teď zkusil taky ale to napětí je někde jinde i když ten rozdíl napětí asi nebude tak velký
