Talisman 306U
Robert18
#76 Příspěvek od Robert18 »
Nevím proč,
nehrál už předtím a dám Vám sem obrázek jak ty kondenzátory vypadají.
Jinka aby nevznikly dohady tak mám rádia 2.
306U to už sem opravil a 308U co sem koupil s tím že je kompletní a pán co ho prodával pánovi co mi ho prodal říkal že na něm nejde nic chytit.
Robert18
#77 Příspěvek od Robert18 »
Jinak KV a DV ani ťuk jen slabý brum.
(60.81 KiB) Staženo 151 x
#78 Příspěvek od ok1hga »
ta fotka je úplně na prd . . .
je z ní vidět jen, že byly v háji některé součástky . . .
dej sem spíš detail toho plíšku u MF
tady jsem ti upravil schéma konce, abys pochopil čím máš začít . . .
a napiš, jestli to schema odpovídá součástkám a zapojení uvnitř . . .
. . . ať se máme o čem bavit
(150.04 KiB) Staženo 287 x
Robert18
#79 Příspěvek od Robert18 »
Jo díky,
zrovna teď jsem přelouskal celou příručku abych pochopil funkci jednotlivých obvodů.
mám několik problémů:
jedna z elektronek UCH 21 nebo UBL 21 je vadná nehraje s nimi ani druhé rádio.
Nechce se mi moc zkoušet která je v háji, protože se bojím, že zmrvím i dobré elektronky když je budu nažhavený vytahovat ven.
nemám oddělovací trafo zatím.
Kondenzátory zakroužkovaný krom C46 jsou všechny nové, neměl sem jinou možnost jak je ověřit než měřákem, ale ukazoval správné hodnoty a sou nové.
Ten plíšek už takhle omr....ej byl možná o něco méně bylo to ještě dost ohlé trochu sem ho rovnal. už to bylo úplně na volno někdo už to buď měnil, nebo v tom hledal závadu asi.
(91.96 KiB) Staženo 100 x
#80 Příspěvek od ok1hga »
Robert18 píše:Ten plíšek už takhle omr....ej byl možná o něco méně bylo to ještě dost ohlé trochu sem ho rovnal. už to bylo úplně na volno někdo už to buď měnil
takže tento typ zajišťovacích plíšků je dost jednoduchý . . .
. . . vezmeš si do ruky zobáčkové kleště(kloudné, žádnou čínu) . . .
nasadíš plíšek do šasí a kleštěma zespoda zatáhneš a zároveň pootočíš o 90° . . . to je vše. Když to uděláš správně, bude to držet . . .
Robert18 píše:jedna z elektronek UCH 21 nebo UBL 21 je vadná nehraje s nimi ani druhé rádio.
. . . no to musíš poznat, která je vadná, né ?
. . . to je to samý, jako kdybych ti řekl, že to máš rozbitý !!!
Robert18 píše:Nechce se mi moc zkoušet která je v háji, protože se bojím, že zmrvím i dobré elektronky když je budu nažhavený vytahovat ven.
ty to nevypínáš, když vytahuješ elektronky z patice ?
Robert18 píše:Kondenzátory zakroužkovaný krom C46 jsou všechny nové, neměl sem jinou možnost jak je ověřit než měřákem, ale ukazoval správné hodnoty a sou nové.
měřil jsi svod kondíku, který jsi dával na pozici C40 ?
ten je pro konec nejdůležitější !
když má svod, dokáže zlikvidovat UBL21 během několika minut !
velmi důležité je měřit proud tou UBL !!!
Robert18 píše:zrovna teď jsem přelouskal celou příručku abych pochopil funkci jednotlivých obvodů.
tak si to dej ještě několikrát, protože z toho co jsi napsal, jsi to teda moc nepochopil !
doplnění:
to napětí na odporech R6 a R7 jsem si znova přepočítal a mělo by tam být kolem -8,3 V . . .
těch mínus deset je asi moc . . .
už jsi pochopil proč tohle píšu ?
Robert18
#81 Příspěvek od Robert18 »
Už to hraje.
Vadná je jediná Telam UCH 21 ostatní mám TESLA.
Ještě sem zjistil, že tam dal někdo místo R15 800K odpor 100K pak sem našel úplně nafouklej a popraskanej C 29.
Zřejmě máš na mysli, že R6 a R7 dělají předpětí, aby mřížka mohla mít nižší napětí než katoda a úbytek na nich bude přímo úměrný anodovému proudu - správně ??
#82 Příspěvek od ok1hga »
ano
MH111
#83 Příspěvek od MH111 »
Zdravím.
mám Talisman 305U. CRo 2 hraje jedině mimo sídliště na několik m drátu, lépe na jeden pól šňůry kalového čerpadla. Samosebou vrčí, ještě jsem nanaformoval elyt. Dále mimo ten jediný bod na stupnici vyje jak dvoulampovka, syčí a od poloviny stupnice zkratovaný 1 díl ladícího kondenzátoru. měnil jsem UY1NS telam-byl v ní bílý prášek(dle knihy Opravy rozhlasových přijímačů, Ing. Z Tuček, SNTL 1958, možnost zkratu) za UY1N Tesla, ale v ní getr, předtím skoro po celé baňce zmizel téměř úplně. Navíc teď zjišťuji že tam není, nebo nemohu najít, odpor R8 o hodnotě 2k, zapojený mezi 2 díly elektrolytického kondenzátoru, už kdysi evidentně měněného, napsáno tužkou 10,-
Jak tedy nejlépe srovnat ten ladící kondenzátor a co s tím odporem?
Za rady mnohokrát děkuji.
PS: zjistil jsem, že se radio někdo pokoušel ladit, jadérka cívek nad šasi nejsou zajištěna.
Robert18
#84 Příspěvek od Robert18 »
K tomu bych se přidal,
je nějaká lepší možnost antény pro Talisman než drát vyhozený z okna na garáž ?
Furt to nandavám a zas sundavám.
Někde na videu sem viděl nějakou jakoby rámovou anténu.
Jinak k předešlému příspěvku bych poradil zkontrolovat zapojení dle návodu a
svody kondenzátorů.
Lukas-Peca
#85 Příspěvek od Lukas-Peca »
MH111: Vyměnit vazební svitek a vrčení přestane. To je furt dokola...
Elyt se formuje před prvním zapnutím, pak už to nemá význam.
Robert18: Já mám anténu nataženou z balkonu trvale. Rámová anténa: http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/ramant8.html
Hejnicek
#86 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj Peco, diky za inspiraci. Ta antena vypada sympaticky. Jen nemam to lanko. Hodim jeden poznatek do sveho "vseobecneho" vlakna ohledne anteny, at nedelam odbocku ve vlaknu tykajici se Talismana.
MH111
#87 Příspěvek od MH111 »
OK. ten vazební svitek je mi jasný, ale spíš by mne zajímalo, proč zmizel ten getr na usměrňovačce a co s tím elektrolytem. Zkoušel jsem přiložit "zkušební elektrolytický kondenzátor" mínusem na šasi, bručení(vrčení, chcete-li) 50cyklů/s nepřestalo, jen se kontenzátor nabil a při vybíjení přes odpor dával jiskřičky a já dostal pecku...
a s tím ladičákem co mám dělat? Píše se, že "Kondensátory Tesla, použité v přijimačích typu Talisman, Rytmus, Vltava a pod., mají v zadní stěně zářez, do kterého lze vsunout šroubovák nebo jiný vhodný nástroj a zapáčením poněkud přihnout nebo odehnout zadní stěnu, a tím i ložisko."
Bojím se, aby tento zákrok nebyl horší než lepší.
A odpor už jsem našel. V té motanici aby se prase vyznalo.... Jinak mám podezření na svitek C43 paralelně k usměrňovačce. Vypadá tak nějak všelijak, leč zkrat by mít neměl.
Lukas-Peca
#88 Příspěvek od Lukas-Peca »
Svitek paralelně k usměrňovačce je lepší taky rovnou vyměnit, musí být na napětí aspoň 1000 V. Při jeho průrazu dojde ke zničení žárovek, někdy i usměrňovačky. V lepším případě se začne jen škvařit.
UY1N všech výrobců mají zrcátko getru na noze systému a spodku baňky. Přes celou baňku jsem jej ještě neviděl. Není to spíš zašednutí opotřebením?
Pokud zkrat v ladikondu nejde najít pohledem, lze jej odpojit (aby se nespálily cívky) a pak k němu připojit měkký zdroj napětí cca 20 V s elytem pár set uF paralelně. Místo zkratu se při otáčení projeví jiskřením. Nejčastěji bývá ohlá některá deska, to jde opravit snadno, pokud není úplně zdeformovaná. Občas je zkřivená celá konstrukce, to někdy jde opravit rozehřátím pájky držící stator a jeho jemným posuvem..
MH111
#89 Příspěvek od MH111 »
U té úplně nové UY1N byl getr téměř po celé baňce, radio s ní bylo zapnuto celkem asi 20 min. A u toho ladícího kondenzátoru je zkratovaný pouze 1 díl, ale mám pocit, že je celý jak paragraf, rádio leželo cca 40 let ve skříni šikmo, mimo jiné je kondenzátor plný mastného prachu, píše se, že mám kondenzátor důkladně vykoupat ve vlažné vodě s přídavkem sody, vysušot horkým vzduchem a ložiska namazat jemnou vaselinou. Ten postup, co mi doporučujete už jsem také četl, ale v případě člověka, který si sáhne na žhavení a za 5 minutu si nechá dát ránu od kondenzátoru, mi to přijde nebezpečné.
A to rádio též vyluzuje zvuky i bez antény, hučí. A s tím bručením mám dělat co? Psalo de zde, že elyt se formuje před zapnutím s lampami, ale já to neudělal a teď nevím co dál.
Hejnicek
#90 Příspěvek od Hejnicek »
Jen pro info. Hodne zaneradeny ladicaky strkam do UZ cisticky. Zatim to prezily bez uhony.
