systém no-frost a odvádění vlhkosti
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Mám lednici Liebheer starou cca 8 let se systémem no-frost v mrazící části.
Nejdříve došlo k zatuhnutí kompresoru. Mohlo jít také o přemražení, kdy se ve vnitřní části kompresoru vytvořil led. Kompresor jsem rozhýbal. Lednice již dva měsíce zase mrazí. Jenže v mrazící části se na dně objevilo velké množství ledu. Odpovídalo to cca 1 litru vody. Hodně ledu bylo i na výparníku.
Jak jsem předpokládal je i ve spodní mrazící části odvod vody.
Jenže schovaný tak že se k němu běžný laik nedostane ho případně zkontrolovat nebo vyčistit.
Já to rozdělal a odvodní kanálek byl totálně zamrzlý. Je tam topné těleso a ještě se zdá do série nějaký prvek. Ke kterému se však nemohu dostat.
Před odparníkem je krycí plech a ten jsem nepřišel na to jak odstranit bez poškození. Měřil jsem to jestli naměřím odpor tělesa, ale předpokládám, že nic nenaměřil právě díky tomuto prvku. Těleso vypadá zvenčí zdravě jako by nikdy nehřálo, takže předpokládám, že mu nic není. Kanálek jsem rozmrazil.
Ventilátor je v pořádku.
Další nápady?
Ví někdo jak zkontrolovat těleso, kdy vlastně začne nebo má začít topit?
Co je to za prvek spojený s tělesem do série?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
1. Jediný prvek, co je spojen z topným tělesem v sérii je tepelná pojistka, nebo termostat.
2. Ve vnitřní části kompresoru Ti nikdy led nevznikne, je hermeticky uzavřen. Pokud by nastala situace, že by se dostalo tekutý chladivo do kompresoru, naředí olej a kompresor se přidře. Jelikož sání vlastního kompresoru na na horní části "hrnce" a chladiva je v celým okruhu jen pár gramů, nevěřím ani, že by si mohlo sání "loknout" - a to bys nerozhejbal.
Ani jsem nějak nepátral, jak se chová kompresorový okruh lednice, který již nemá odkud brát teplo - jestli prvně médium nezamrzne hned za expanzním prvkem, nebo zda se dostane v tekutým stavu až do hrnce kompresoru, kde může naředit olej - což se může stát u klimatizačních zařízení, který jsou v režimu zkoušky spuštěny ve velmi chladném období. (Mnoho takových kompresorů je proto vybaveno topením olejové vany)
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
Jasně já netvrdím, že v kompresoru zamrzne voda. Může to být právě ten olej a jeho nečistoty, které pak trochu kompresor jakoby přidřou.
Stačilo pár úderů gumovým kladívkem a kompresor naběhl a již delší dobu běží. Kdyby to bylo vážné zadření asi by to nejelo další dva měsíce.
Kdyby do oleje unikalo chladivo, tak to už asi nejede. Je fakt, že z vrchní části byl kompresor úplně vřelý a odběr byl až 1kW než to po pár sekundách vypla tepelná ochrana. Jenže kompresor je běžně vřelý a chladivo uvnitř přesto studené i za běžného bezporuchového režimu.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Dobře... Spirálu změříš, termopojistku taky (obojí ohmetrem - bez napětí). Pak bys musel jít po tom, co ovládá tu spirálu - jestli po vypnutí kompresoru po nějaký době "zatopí" těleso výparník, aby mohl odkapat led (to bys musel zjistit při odpojeným tělese žárovkou 230V/20W třeba napojenou na místo toho tělesa - pod napětím, pozor na možný zkrat na kostru, nebo na sebe)
Termopojistka je nejčastěji stříbrný váleček. jeden vývod jde z obalu, druhý z průchodky do něj. V pořádku musí být ve zkratu. Na obalu je napsána teplota "vytavení" a povolený proud.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 27 lis 2016, 15:41, celkem upraveno 1 x.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
Olej je unášen s chladivem v celém okruhu.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Ano, ale do hrnce jde tekutý olej a zplynovaný chladivo. Pokud se obě složky nestihnou oddělit, je to průser
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Proč by tam byl termostat? To by fungovalo jedině tak, že to přemrazí při nastavené hodnotě -15 třeba na -17 a pak při klesání na -13 by byl termostat sepnutý. Pojistka na tak dlouhém vedení kdesi na registr mi taky nedává smysl. Vlhkostní spínací senzor by byl logičtější.
Na to těleso a ještě něco jde ten modrý drát, pak je tam červený drát napojen na bílý a vrací se to bílým drátem co má u svorky černou bužírku.
Čelní plech nevím jak se z toho registru sundává. Nechci to zatím nějak poškodit. Jde tam vidět i zaledovaný otvor, kterým měl odtékat kondenzát.
(69.76 KiB) Staženo 130 x
(92.6 KiB) Staženo 193 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nezměnil jsi teplotní pozici ledničky ?
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
BOBOBO píše:Nezměnil jsi teplotní pozici ledničky ?
Kombinovaná lednice s mražákem stojí co vždy stála v kuchyni a není zabudovaná ve spižírně. Takže nezměnil. A to jsou fotky vnitřností mražáku. Ten je umístěn dole.
Zpět na „Bílá technika“
