OTF-4445
Ralph
OTF-4445
#1 Příspěvek od Ralph »
Mám televizi OTF model 4445 a měl bych dotaz zda již někdo z vás tady v ní měnil VN trafo jelikož u té mé se nachází VN trafo od výrobce Nokia a má na sobě značení jen 112-49921 což jsem nikde nenašel.Poradí mi někdo z vás jaké trafo lze do této televize použít nebo náhradu?Tsnova,ani Ame elektro a ani Nedis takový typ trafa nemá.Trafo má zkrat na primárním vinutí takže jej musím vyměnit,snad mi pomůžete.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Ak je to COLOR 445, resp. TESLA 4445A, tam sa dávali split trafa AT2079/09 PHILIPS (náhrada HR 7519).
NOKIA by mala mať označenie M12-...
122...atď. by mohla byť značka ELDOR. Skús sa ešte raz pozrieť a opísať to presne. Robo...
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Pri označení 122... som sa pomýlil. (112...). ELDOR má skôr 1142... (1192...).
Ralph
OTF-4445
#4 Příspěvek od Ralph »
Tak jsi měl pravdu,našel jsem ještě na tom trafu napsano M12-18 a již jsem našel i nahradu v tsnova že tam lze použít i trafo PET19-03.Tak jej objednám a uvidím stojí jen 375kč.Trafa se značením PET vyrábějí rusi takže jsou i docela levné oproti jiným Např HR,Eldor.
Pesko
445
#6 Příspěvek od Pesko »
V color 445 sa používali dva druhy VN transformátorov v závislosti od typu
obrazovky. Pre obrazovku NOKIA sa používalo trafo M12-28 Nokia alebo
ELDOR 1192.0447 ( HR7131).Pri iných obrazovkách sa používalo trafo
AT 2079/09T (HR7589).Pre trafa M12-28 je napájacie napätie pre riadkový
rozklad 124V. Pre trafo AT2079/09T je 118V.
Podľa toho sa používali dva druhy traf v impúľznom zdroji.
Pesko
445
#7 Příspěvek od Pesko »
Nemyslím si ,že trafa PET sú na tom až tak zle. Vyrábajú sa v Litve na
technológiach HITACHI.
Návštěvník
Re: 445
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Pesko píše:Nemyslím si ,že trafa PET sú na tom až tak zle. Vyrábajú sa v Litve na
Dovolím si nesouhlasit , my jsme servisovali také tv s jejich obrazovkama a první serie přišla s obr. Philips . Potom Litva . Následovalo : "My máme teletext do kopce (s kopce)","Dyť to má fleky , tak to vodmagnetujte " , "víte , von (vona) když přejde přes vobrazovku , tak se mu (jí) mění barva šatů" , lichoběžníky , prostě co kus to originál . O tom , kam si máme výrobek strčit je zbytečné psát . Prostě odfláklé . Sebelepší technologie , nezachrání technologickou nekázeň . Zdravím Ivan
Pesko
445
#9 Příspěvek od Pesko »
Ja som písal o VN trafách PET a nie o obrazovkách.
Každý výrobca obrazoviek (aj Litovský) si vie obrazovky roztriediť do
akostných tried. To, že výrobcovia televízorov nakupujú v "honbe za
ziskmi" obrazovky najlacnejšie alebo aj odpad a montujú to do televízorov
je už potom vec druhá.Už som videl veľa TV s obrazovkami od renomovaných výrobcov čo nestoja za nič.
Návštěvník
Re: 445
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Vážený kolego , já s Tebou souhlasím , pouze si dovoluji konstatovat že , : bulharské kaskády , sovětské televize , litevské obrazovky a pod. nenesou zrovna punc nejvyšší kvality . Z toho důvodu si nedělám ani iluze o vn trafech vyráběných byť licenčně . Bude-li tomu naopak , pak mě to jen potěší . Zdravím Ivan
Pesko
445
#11 Příspěvek od Pesko »
Po nástupe na trh VN traf PET som nezaregistroval dajaký dramatický
nárast porúch týchto transformátorov. Dochádza u nich k prierazom
rovnako ako u traf HR Diemen, ELDOR, OREGA, TERMAL, PHILIPS a iné.
Napríklad Diemen presunul veľkú časť výroby VN traf do Brazílie.
Urobil to pre zníženie finančných nákladov na pracovné sily. Aká tam
bude technologická kázeň, keď tam možno stiahli do výroby robotníkov
niekde z pralesa.
Návštěvník
Re: 445
#12 Příspěvek od Návštěvník »
První výrobky "Tesly Orava" , taky nebyly žádné špice , ale 110 ve vých. bloku neměla konkurenci . Myslíš , že to bylo v pracujících , nebo jejich uvědomění ? Zdravím Ivan
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Sorry, vrátil som sa opäť k tejto téme.
Čo sa týka Flyback transformátorov, skutočne s HR-kami som nadmieru spokojný. Zaťial nemám zaznamenané, že by som HR menil - na rozdiel od iných (orig. aj už menených) transformátorov. Tým ale im nerobím reklamu - iba píšem svoju skúsenosť (menil som ich veľa).
K "stodesiatkám": Asi pred dvoma týždňami som po dlhšom čase jednu 110-ku opravoval (zdroj cykloval). Pri príjme som tak trochu "krútil s nosom" (vieme prečo), ale po oprave (výmene vadného Ty KT120 a Potenciometra Focus na doske obrazovky - ulomený kontakt, "tam som sa zapotil" atď.) na moje prekvapenie, obraz ako oči. A to myslím doslovne...
bobanov
přepnutí na SCART ...
#14 Příspěvek od bobanov »
Zdravím vás, mohu se zeptat zda nevíte jak ovládat televizor Tesla 4445A bez dálkového ovladače, tedy jde mi jen o jednu funkci a to přepnutí na SCART, takové to AV/TV.
Děkuji za případnou odpověď.
#15 Příspěvek od rnbw »
Bez DO sa to na AV rucne prepnut neda. Jedine pouzit pin, ktory je na SCARTe na to urceny.
