Přijímač signálu z laserové vodováhy - homemade
Foxik
#1 Příspěvek od Foxik »
Ahoj,
vymyslel jsem si, že si zkusím vytvořit homemade přijímač signálu z laserové vodováhy. Pokusím se vám popsat o co jde a byl bych rád kdyby jste mi jako laikovi poradili :-)
O co jde:
Mám tento laser: https://www.aliexpress.com/item/Rotary-Laser-Level-5-Lines-Slash-Function-Laser-Level-measurIng-Leveling-Instrument-Self-Leveling-Laser-Level/32249374651.html?aff_platform=link-c-tool&sk=e2vVBAQZr%3A&cpt=1463908199998&aff_trace_key=668a59c0ae274fc3a3b7753e3de1a4cb-1463908199998-01959-e2vVBAQZr
K tomuto laseru lze dokoupit snímač výšky (laser na něj svítí a snímač výšky ukazuje zda jsem v rovině nebo pod nebo nad) https://www.aliexpress.com/item/KaiTian-Outdoor-Receiver-for-Laser-Level-and-635nm-Self-Leveling-5-Lines-Level-with-Precision-Detect/32443855112.html?spm=2114.01010208.3.1.3iOSzk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424,searchweb201603_6&btsid=a1dc5584-ab8e-4a9b-acbe-2e8723dba2b7
Jenže tento snímač bych si chtěl postavit za pár korun... a proto bastlím toto:
Laser má vlnovou délku 635nm. Říkal jsem si - koupím fototranzistor(diodu) který funguje v této hladině tj. 635nm - laser na něj posvítí - tranzistor se otevře a rozsvítí LEDku.
Koupil jsem tedy fototranzistor: SFH309-5 + nějaké LEDky (modrá, zelená)
Při prvním měření se ukázalo, že intenzita laseru není dostatečně silná aby otevřela fototranzistor naplno. Test jsem prováděl tak, že jsem pustil 3,3V do fototranzistoru s paralelně zapojeným voltmetrem.
Výsledek měření:
při osvícení laserem z blízka (20cm) se tranzistor otevřel naplno tj. 3,3V naměřeno
při osvícení laserem z dálky (10m) se tranzistor otevřel a pustil cca 0,2V - 0,85V (dle úhlu osvitu)
Toto měření ukázalo, že při reálném použití nebude stačit kombinace LED a Fototranzistoru a celé zařízení bude muset být o něco chytřejší.
Proto mě napadá toto schéma (v příloze) - je to správná úvaha? Pomocí fototranzistoru otevřu tranzistor, který se sepne a rozsvítí LED. Pokud je to správná úvaha, tak vás prosím o doporučení jaký tranzistor zvolit - tak aby napětí/proud přivedené na jeho bázi mohlo být v rozmezí od 0-3,3V
Díky :-)
Schéma laserového přijímače verze 2.0
(34.1 KiB) Staženo 249 x
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Dej tam komparátor a megový odpory, samotný fototranzistor má na rozsvícení LED malé zesílení. ( proto potřebuje hodně osvítit, aby kolektorem tekl dostatečný proud pro rozsvícení LED )
Nebo použij velký napětí, třeba 25V, nebo tolik, kolik fototranzistor nejvíc snese Uce, pak něco do LED prosákne i z větší vzdálenosti laseru.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejmenuje se ten Šamponkův zázrak náhodou "Darlington"? :)
Ono to bude v praxi asi složitější, už kvůli externímu osvitu. Napadá mě nějaká modulace paprsku, co se filtrem oddělí a vyhodnotí.
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Nojo, ale i když ti to ten fototranzistor zaregistruje a ta led dioda zobrazí, tak to bude jen jediný bod v úseku který chceš změřit. Co dál? To tam těch obvodů budeš cpát několik desítek abys zjistil zda jsi pod nebo nad tou rovinou? Nebo laborovat s nějakou optikou a třemi takovými obvody abys to vyhodnotil?
Foxik
#5 Příspěvek od Foxik »
Díky za odpovědi. Mám tedy menší aktualizaci. Při překontrolování zapojení jsem zjistil, že jsem měl špatně zaojený fototranzistor (opačně :lol: :lol: :lol: )
Takže aktuální stav je, že připojený fototranzistor se otevírá dobře když na něj svítí laser i z větší dálky. Takže teď musím provést outdoor test za denního světla. Pokud se tento test povede, tak bych byl rád kdyby jste mi poradili jak vyřešit zvukovou EEG-like signalizaci.
Jak správně píše jova1, chci udělat širší rozsah tohoto měřidla - tzn. bude např. 25 fototranzistorů v řadě (to dělá rozsah nějakých 8 cm)- prostřední bude 0 = rovina, okrajové pod/nad. Více řekne schéma níže:
Rád bych aby k těm rozsahům byl i zvukový signál ve stylu EEG - červený pomalé pípání, modrý rychlejší pípání, žlutý ještě rychlejší, zelený - smrt -nepřerušovaný píííp :-) Poradíte mi prosím jak na to? Díky
Laserový EEG přijímač V 3.0
(41.96 KiB) Staženo 316 x
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Kdysi jsem měl v jednom zapojení k akustické indikaci použitou 4017, která byla na vstupu "krokovaná" samoblikací LEDkou.
Jednotlivé výstupy ze 4017 byly přes diody a tranzistory v sérii zavedené na Resetovací vstup, nultý výstup spínal přes tranzistor piezo měnič.
Čím více musela 4017 napočítat, tím delší byly pauzy mezi pípnutím.
Jakmile se tranzistor otevřel a 4017 napočítala do daného výstupu, 4017 se vynulovala a piezo píplo.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
A jaký tranzistor používáš, V obrázku nahoře máš NPN tranzistor, zapojenou LED máš v Emitoru.
Navíc bez předřadných rezistorů.
Foxik
#8 Příspěvek od Foxik »
Cowley - to původní schéma už neplatí. Teď platí schéma č. 2.
Předřadné odpory samozřejmě budou - až dokončím vývoj ;-)
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Žádné "schema" nevidím. :)
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Akurat origo ma snimac s 8 prvkami, s ir filtrom. A urcite frekvencnim filtrom bez toho to nebude ono. Zmeraj na akej frekvencii je laser modulovany.
#11 Příspěvek od masar »
Foxik píše:Cowley - to původní schéma už neplatí. Teď platí schéma č. 2.
Také žádné schema nevidím. Jak chceš vyvíjet bez předřadných odporů?
A nepleteš si EEG s EKG? :wink:
hodinky nebo holínky...
Schema vypadá jinak:
edit: Schema nezohledňuje požadavky na nežádoucí spínání okolním světlem (viz ZdenekHQ a Atlan). Pro jejich zohlednění je třeba zařadit ke každému snímači obvod s filtrem.
Schema zobrazuje vyhodnocení jedné poloviny (horní nebo dolní) snímaného pole. Snímač T1 je nejvzdálenéjší a T6 je středový, při kterém je zapnut trvalý tón. Druhá polovina je zapojena stejně a připojena ke společnému časovači IO1.
:wink:
(30.72 KiB) Staženo 273 x
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
No už vidím i schema, a je to i s rezistory :)
masar: Dobrá práce...
Foxik
#13 Příspěvek od Foxik »
Díky za všem za zajímavé poznatky :-)
masar děkuji za schéma, zkusím ho dodělat podle svých potřeb a byl bych rád kdyby jste to ještě zkontrolovali :-) Než začnu pájet :lol:
#14 Příspěvek od masar »
Je to jen návrh, hlavní práce je ověřování "na prkénku" - pájení až nakonec. :wink:
p.s. Je např. otázka, jak ošetřit "hluchá" místa (mezery) mezi jednotlivými fototranzistory, vliv okolního osvětlení, diskontinuitu paprsku a další věci.
Olpik
#15 Příspěvek od Olpik »
Ahojte něco podobného bych chtěl taky postavit protoze budu srovnávat teren . Mam aj schema z netu hodim ho sem jak ho najdu jestli nebude slozitejsi a drazsi nez vase .Zatím sa majte
