Talisman 306U
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Bručení - závada může být v elytu, v koncové lampě, v mřížkovém rezistoru nebo ve vazebním svitku. Pokud jste svitek neměnil, tak to udělejte a pak hledejte další závady.
Getr z lampy může zmizet následkem přetížení, např. díky tomu vazebnímu svitku, tomu by ale měla zabránit žárovka sloužící jako pojistka. Žárovka musí být na 0,3A.
Měkký zdroj 20 V není nebezpečný ani pro velmi nešikovného člověka.
- radioelectrum
Potom několikadenní sušení na horkém radiátoru a přitom si nastudovat základní práci při opravách.
POZOR nečistit cívky štetcem, utrhaly by se vývody.
Ladící kondenzátor budu asi muset chtě nechtě vyndat, bojím se, že nenandám pak dobře lanko náhonu. Nemá někdo nákres?
- elektrosvit
MH111 píše:Jak ovlivňuje kapacita vazebního svitku napěťové poměry v přijimači?
. . . a neměli bychom se spíš bavit o impedanci ?
jinak C16 je 1k, 1n, 1000pF
a C45 je 5k, 5n, 5000pF
tak proč tam cpát 100k, 100n, 100000pF ???
čím větší kapacita oddělovacího kondíku, tím větší proud při 50Hz poteče a víc to bude "kopat" . . .
Taky bych měl ještě dotaz.
Bojuji s rozsahem DV. Je to někam ujetý skoro celý rozsah je mrtvý a až úplně nahoře slyším nějakou hodně slabou stanici.
Dnes sem si vzpomněl, že při čištění sem na jednom drátovém vyvažovacím kondenzátoru
bežděky navinul zpět asi 1,5 závitu. tak sem to zase odvinul a najednou Rozsah DV byl zpátky a chytil sem asi 3 stanice krásně čistě.
Když sem za provozu šroubovákem přibližoval odmotaný konec tak stanice mizely.
Spokojený, že sem konečně zvítězil jsem rádio spět složil a co myslíte ?
Stanice na DV tam zase nejsou. Pak sem se podíval do manuálu a jedná se C27 a ten dle mě je pro SV.
Netuším čím sem hnul že to chvíli běželo a pak už ne.
Díky za každou radu.
Lukas-Peca
Robert18: Zkontroluj, jestli C33 nebo C34 nemá zčernalou stříbrnou vrstvu. Pokud jo, vyměnit. Je ale nutné přesně dodržet kapacitu.
- radioelectrum
Toto je nejhorší co může být. Náhodné odvíjení, přivíjení, kroucení jádry, trymry a podobné vyfikundace co dělají jen nováčci co o tom nic neví. Po takových zásazích je oprava mnohem těžší než dostat přijímač před takovou "opravou".Robert18 píše:Dnes sem si vzpomněl, že při čištění sem na jednom drátovém vyvažovacím kondenzátoru
