výkon
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Podle typu zdroje 8 až 20A ale asi to tak jednoduše nepůjde. Ten zdroj je až moc inteligent a když nezatížíš 5V sekci tak bude vypínat. To se tady už někde dlouze řešilo
..to bude jen ňákej odpůrek
saskin
er
#17 Příspěvek od saskin »
tak tam slahnem nejaku ledku :D
mi-ro
Re: er
#18 Příspěvek od mi-ro »
saskin píše:tak tam slahnem nejaku ledku :D
....slahni tam ledku
saskin
usmer
#19 Příspěvek od saskin »
na usmernenie prúdu stačia 4 diódy usmerňovacie ? alebo ešte tam idú nejake kondenzátory. ?
Split
#20 Příspěvek od Split »
na usmernenie ti staci aj jedna...ak chces styri tak do mostika..ak vies co to je..kondik sa pouzije na vyhladenie pulzneho JS napätia...
Ale naco chces usmernovat?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
ghost1
re
#21 Příspěvek od ghost1 »
Split píše:na usmernenie ti staci aj jedna...ak chces styri tak do mostika..ak vies co to je..kondik sa pouzije na vyhladenie pulzneho JS napätia...
no veď chcem usmernit trafák z 12~ na 12= .. a to trafo je 38 VA
Split
#22 Příspěvek od Split »
no to znamena ze ti da nejake 3A + nieco malo .Das tam 4 didoy do mostika alebo rovno mostik.Diody asi nejake 1N5408 a mostik neviem ci existuje B250C3000DIL.Potom nejaky filtracny kondenzator co najvacsej kapacity kludne aj 10 000uF a nieco na stabilizovanie bud zenerka alebo integrac.Najlepsie by bolo tam dat stabilizator ten ma aj teplotnu ochranu
stepa
#23 Příspěvek od stepa »
dneska bych uz se s graezem neparal..koupil bych rovnou integrovanej mustek(stoji do 10ti korun) a muzes to i chladit...dal uz jak pise split,velkej elyt a nejakej dalsi prvek na stabilizaci,pokud je stabilizace nutna
saskin
re
#24 Příspěvek od saskin »
ja som s toho konektora nevytiahol viac jak 1A a nie 8A a ten zdroj je 350W jak je to možne ? aj som troška zaťažil tých +5V
stepa
Re: re
#25 Příspěvek od stepa »
saskin píše:ja som s toho konektora nevytiahol viac jak 1A a nie 8A a ten zdroj je 350W jak je to možne ? aj som troška zaťažil tých +5V
a cim si to zatezoval?
saskin
re
#26 Příspěvek od saskin »
+5 ledkov :$ a +12 autozosikom
stepa
Re: re
#27 Příspěvek od stepa »
saskin píše:+5 ledkov :$ a +12 autozosikom
hm to je teda definovana zatez...hod na to reostat a poradne to osol...nebo vykonovej odpor(chvilku to vydrzi,ne ze ho tam nechas upict)
#28 Příspěvek od rnbw »
Na zatazovanie 5V vetvy je dobra 6V ziarovka (napr. z Trabantu :) )
NEONI
#29 Příspěvek od NEONI »
Ved si pozri na tom zdroji kolko A doda 12V cast...ja som mal doma PC zdroj co mal +5V 45A a 12V mal len 2.5A
saskin
re
#30 Příspěvek od saskin »
no ved na +12 mam že 10A tak ale us mi to tušim ide zesik si taha do 3 A.
a ešte xcem vediet že ked zapjim zesik na ten zdroj od pc tak tam počujem nejake sumenie čo stým mam urobit ?
