Arduino Mini Pro
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
FHonza
#16 Příspěvek od FHonza »
Když jsem sháněl klávesnici, tak sem nakonec zamáčknul slzu a pořídil tohle. Akorát cena je jinde ...
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
FHonza: to vypada hezky, diky za odkaz.
A to se da nejak rozebrat a vlozit pod hmatniky svoje popisy?
gepard
#18 Příspěvek od gepard »
Pro Celerona - lepším řešením pro komunikaci PC - Arduino je Převodník USB na TTL UART s čipem Silabs CP2102.
Další info a SW např. zde
-- Gepard --
FHonza
#19 Příspěvek od FHonza »
Cowley píše:A to se da nejak rozebrat a vlozit pod hmatniky svoje popisy?
Dá se rozebrat i vložit popisek. V tom odkazu, co jsem sem dával, jsou fotky na kterých je to vidět.
#20 Příspěvek od Celeron »
FHonza píše:Když jsem sháněl klávesnici, tak sem nakonec zamáčknul slzu a pořídil tohle. Akorát cena je jinde ...
Hmm, samotná klábesnice by ještě šla, ale pošta je skoro to samý navrch. Ono to zase nebude tak "horce" využívaný a jeden pulz z klávesy při posuvu vřetene není tak podstatný.
#21 Příspěvek od Celeron »
gepard píše:Pro Celerona - lepším řešením pro komunikaci PC - Arduino je Převodník USB na TTL UART s čipem Silabs CP2102.
Už mám objednáno včera ráno. :cry: Ale ten co jsem si objednal je šestipin a DTR má. Tak by reset měl chodit.
ST78
#22 Příspěvek od ST78 »
Jenom drobné upozornění:
Bacha na Silabs! Vlastní IO chodí celkem bez problémů. Mají ale asi nějaký problém v SW.
Ovladače obvykle nedělají problém na čistém počítači. Na počítači, kde se něco občas testuje a zkouší, to není tak jednoduché.
Tam, kde bylo dříve něco instalovaného (třeba jiný převodník USB/COM - např. od FTDI), mohou být problémy.
Silabs je dokonce schopný se cpát na místo COM portu, který už je v počítači nainstalovaný a fyzicky je v daný okamžik v provozu! Zřejmě soudruzi z Texasu někde udělali malou chybičku a neověřují si, že "si tady někdo vykolíkoval svůj claim či na daném COM portu již přímo hovoří".
PC-maniak
#23 Příspěvek od PC-maniak »
Potvrzuji problem se silabs ! ja nemam problem ji nainstalovat ale kdyz uz pres to tecou nejaka data a tecou delsi dobu .. tak to proste prestane komunikovat nepomuze restart nic az proste odpojeni usb pockani cca 10sec a pripojeni a silabs je zas zivej.. mam takhle uz druhej! nikdy vic!
Tomáš
pocitujlasku
#24 Příspěvek od pocitujlasku »
PC-maniak: presne toto iste robi aj mne. testujem si arduino vypisom na seriovy port a obcas proste prestane komunikovat. Ked ho odpojim, tak windows to nejako lockne a nezdetekuje ho po opatovnom pripojeni. Musim resetnut pocitac. Alebo, ako som vcera zistil, nechat ho pripojeny a on za minutku dve ozije a ked ho potom odpojim, pripojim, tak zase funguje.
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
#25 Příspěvek od PC-maniak »
jo silabs nikdy vic ! musim se podivat po nahrade
Tomáš
ST78
#26 Příspěvek od ST78 »
Pánové, pokud vám blbne USB/COM převodník, možná by stálo za to udělat následující test:
1) Stáhnout si program USBDeview.
2) Spustit jej (má to 50 kB a nemusí se to nijak složitě instalovat).
3) Zkuste ve sloupci "Drive Letter" zkontrolovat, zda tam nejsou vícenásobně zapsané stejné COM porty.
PC-maniak
#27 Příspěvek od PC-maniak »
dela mi to jen krapicek silabs zbytek mi funguje.. tak kde asi bude chybicka ?
Tomáš
ST78
#28 Příspěvek od ST78 »
Právě proto bych vyzkoušel výše uvedené:
- Preventivně se podívat pomocí USBDeview, zda nejsou v sobě ovladače od jiného zařízení a Silabs
- Buď ovladač Silabs zkusit přeinstalovat...
- ... nebo násilím ve "Správci zařízení" donutit, ať si vezme jiné (volné) číslo COM portu
PC-maniak
#29 Příspěvek od PC-maniak »
no vecer to zkusim
ale neverim tomu uz i to ze jinemu prevodniku by to nevadilo a silabs jo tak jim to moc nepridava... ale pro klid duse se nato vecer mrknu ;)
Tomáš
kulikus
#30 Příspěvek od kulikus »
To celeron: Moje off topic otázka - jakou elektronikou budeš řídit drivery CNC ?
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
