jako svuj projekt (ne skolni, odtam uz sem nejaky patek pryc
Prepinani, mereni napeti a proudu bude realizovano pres arduino. Prepinani baterii take bude rizeno arduinem.
Asi tyden se trapim se schematem zapojeni, na prilozenem schematu jsou typy soucastek uplne mimo, je to spis koncept. Na testy pouzivam mosfety irf530 ktere na 5V daji asi 4 - 4.5A. Ale planovane jsou logic mosfety.
Problem je kdyz se ze schematu odmysli dve vrnichni diody. Kdyz jsou zdroje (baterie) s rozdilnym napeti a sepne se FET (T1) co pripojuje silnejsi baterii tak tece velmi velky vyrovnavaci proud pres druhou baterii a diodu v mosfetu T2. Ty dve diody nahore tomuto jevu zabranuji. Problem je ze kdyz chci s toho odebirat 15A a ikdyz pouziju diodu s malym UFM, dejme tomu 0.8V tak jen na diode protopim 12W. Pouziti FETu pak ztraci smysl a muzu tam uz rovnou dat bipolary.
Nemate nejaky napad jak to schema prepracovat pripadne nevite o nejakem jinem schematu ktery teno problem resi? Ja jsem hledal na internetu a nic jsem nenasel. Jde me hlavne o co nejmensi tepelne ztraty na vykonove vetci.
BTW: ten pomocny 5V zdroj je nahrada za digitak pin na arduinu.
