Spínanie vinutia tyristormi...
pettter
#1 Příspěvek od pettter »
Páni, som v tom akýsi stratený...
Bude výsledok rovnaký v oboch prípadoch? Ide mi o to, že sa mi nechce vynúť tak zložité trafo, hlavne ak už trafo z dvoma vinutiami mám...
Ďakujem.
(20.52 KiB) Staženo 109 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Napiš co od toho očekáváš. Má to bejt nabíječka nebo nějakej zdroj pro zesilovač v obdobě třídy H (zvýšení napájecího napětí v okamžiku příchodu modulační špičky) ???
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Typický zapojení vypadá nějak takhle.Pokud je tam v horním obrázku tlumivka,dává se ještě tzv nulová dioda.Záleží na co má zapojení sloužit.
(59.13 KiB) Staženo 121 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš to dobře . V dolním zapojení jen horní yr , dolní nemá takto význam . Ale bylo by jen půlcestné usměrnění .
#5 Příspěvek od EKKAR »
Bořku, zase kecáš, viď? To dole je klasika tyristorovej polomost, oba tyristory mají budicí impulsy posunutý o 180°, aby spínal každej v "protější" půlvlně" = hakamusai to má dobře, jen mu tam chybí příslušnej budicí obvod ... Dalo se to postavit například s integráčem MAA436 a s tráfkem, který obracelo pro jeden z těch tyristorů fázi ...
pettter
#6 Příspěvek od pettter »
Ekkar, mala by to byť nabíjačka s automatikou, ktorá si prihodí vynutie ak potrebuje viac energie. Ten nákres je zjednodušený pre zobrazenie úmyslu...
Bobobo polomost? Hmm... ako si na to prišiel? Aj tie tyristory sú diódy ak sú otvorené. Ak Ťa pomýlilo to, že sú mriežky v kope, tak je to len pre zjednodušenie pre zobrazenie úmyslu...
V tom prvom zapojení, so zložitým vinutím ide o to, že po otvorení tyristorov je napätie za tyristormi vyššie ako na diódach a tak sú diódy "prepólované" a teda zablokované.
A ja som si nie istý, či to nastane aj bežnom mostíku... boli 2h v noci a teraz som sa zobudil a tak som ešte mimo, idem po kafe...
Díky za Vaše poznámky...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pettter - nemáš správnou představu o průběhu nabíjení - drtivá většina akumulátorů se musí nabíjet stabilním proudem a hlídá se přitom okamžitá hodnota napětí na svorkách akumulátoru - podle toho se pak upravuje regulace nabíječe, ale nemění se hodnota napětí - MĚNÍ SE HODNOTA VNITŘNÍHO ODPORU NABÍJEČE a tím se v podstatě omezuje konečný dosažitelný napětí. Nemá cenu stavět nějaký děsivý vorloje s napětím přepínatelným za provozu, když stejně napětí baterie (nebo šlánku) určuje elektrochemie a k regulaci nabíjení je lepší používat regulaci proudovou - jednoduše proto, že stupeň nabití = množství do akumulátorů předanýho náboje je úměrný nabíjecímu proudu, nikoliv napětí.
Jestli chceš něco nabíjet, popiš co - umíme poradit ověřený a často i mnohem jednodušší zapojení, který už léta fungujou spoustě lidem...
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Pettter> Doporučuju kouknout do knihy Nabíječky a nabíjení.Tyristorových nabíječů je tam několik.
Novější obvod pro řízení tyristorů je i TCA 875.V dnešní době to lze řešit i nějakým MCU(záleží na zdatnosti programátora).
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Karle brzdi , píši k úvodnímu příspěvku , jak zvykem bývá .
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
Používám tuto nabíječku(schéma na obrázku),když mám čas hlídat nabíjení a potřebuju rychle nabít aku a když nemám čas hlídat,tak tu lídláckou jak píše Hill.S oběma jsem spokojenej
(11.97 KiB) Staženo 101 x
pettter
#11 Příspěvek od pettter »
Chlapi díky!
Tú konštrukciu som už zavrhol. Tak kašlite na nabíjačky...
Teraz teoreticky...
Na trafe s vyvedeným stredom to prihadzvanie vinutí vyzerá veľmi jednoducho. Tak ma to zaujalo pre všeobecné použitie, že či by to šlo prihadzovať vinutia aj na bežnom trafe s mostíkom...
#12 Příspěvek od EKKAR »
Šlo, ale musel bys to mít trafo s jednoduchým vinutím. Ono se to tak i dělá, samozřejmě trochu jinak než sis namaloval, ale v případě lineárních stabilizovanejch zdrojů, kde se tím omezuje výkonová ztráta na regulačním prvku = přepíná se vstupní napětí před regulátorem tak, aby na něm nebyl příliš vysokej úbytek napětí. Musí se tam zavádět hystereze, aby to nekmitalo kolem přepínací meze a ještě další požadavky - ale z principu to prostě možný a technicky realizovatelný je.
jova1
#13 Příspěvek od jova1 »
Mrkni na: http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/usmernovace.html
dole Přepínatelný usměrňovač.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jenže autor těch stránek tam lže jak Vovčáček. Tvrdí, že se to přepínání dělá u laboratorních zdrojů, aby výstupní tranzistory nebyly namáhaný velkým napětím, ale absolutně opomíjí, že při takovým zapojení mu ten jeho transformátor dodá při zdvojeným napětí jen poloviční proud ...
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Já tam žádnou lež nevidím.
To trafo musí být prostě navrženo tak, aby při poloze b dávalo potřebný proud a to, že v poloze a není proudově plně využito ničemu nevadí.
