Přijímač signálu z laserové vodováhy - homemade
Tak sem to nasel když tak projdete i ten jejich popis co na to rikaji .Akorát me nejsou jasne ty snimaci ir diody?
Laser Circuit 2_thumb[5].png- (94.83 KiB) Staženo 301 x
- JimmyFLASH
masar píše:edit: Schema nezohledňuje požadavky na nežádoucí spínání okolním světlem (viz ZdenekHQ a Atlan). Pro jejich zohlednění je třeba zařadit ke každému snímači obvod s filtrem.
Schema zobrazuje vyhodnocení jedné poloviny (horní nebo dolní) snímaného pole. Snímač T1 je nejvzdálenéjší a T6 je středový, při kterém je zapnut trvalý tón. Druhá polovina je zapojena stejně a připojena ke společnému časovači IO1.
Ahoj,
bylo by prosím možné zveřejnit schéma od Masara zjednodušené tak, aby senzory rozsvěcovaly pouze 3 LED diody (Vysoko / Nízko / Přesně) a bez jakékoli zvukové signalizace, prosím?
Předem děkuji.
- JimmyFLASH
Mohl bych poprosit o hrubý náčrt?
Jen pro mou informaci, protože jsem naprostý elektro laik: K čemu slouží ten klopný obvod? Aby spínal LED skokově a ne plynule dle intenzity laseru?
Chápu, že Olpikovo schéma je vymakanější, ale to už je vyšší dívčí. Hledám jednoduché řešení. Alespoň prozatím.
Děkuji moc za radu
vyhodnocení.png- (22.91 KiB) Staženo 223 x
- JimmyFLASH
Jasně, rozumím. Není to vyzkoušeno a měl bych radši vytvořit to, co už někdo přede mnou otestoval. Možná bych i při hlubší snaze na něco na netu narazil, ale toto vypadá na první pohled tak nějak simple a v jednoduchosti je krása
Ještě jednou děkuji.
vyhodnocení2.png- (16.62 KiB) Staženo 229 x
- JimmyFLASH
- Artaban001
Pokud fototranzistor zapojím jako "horní tranzistor darlingtonu", tak mi musí přímý světlo laseru tuhle sestavu vybudit do saturace. Při denním světle mi ta LED bude stále žhnout, pokud nebude ten fotoranzistor černý (propustný jen pro IR), ale normálně průsvitný
Potřeboval bych přijímač rotačního laseru s velkým rozsahem. Celková délka cca 320mm. Střed cca 20mm, pak souměrně na obě strany první pole cca 50mm a druhý pole cca 100mm. Výstup bych vítal jen jako diody, bez akustiky. Nevím, jestli bude problém s "blikáním" laseru - tím jak se točí, bliká odhadem asi 3Hz. Vlnová délka laseru 635nm. Originální receiver má dosah přes 100m, bylo-li by to možný, rád bych se těm 100m taky přiblížil.
prosím o zhodnocení požadavků a případně kontakt. Díky!!![/code]
