Zdravím Vás v novém roce,
Chtěl bych Vás poprosit o radu (spíše návod), týkající se staré TV tesly. Chtěl bych do ni zabudovat scart, abych tuto TV nadále využíval.
Určitě to většině lidí přijde hloupé, proč vůbec využívat staré Tv když na trhu je mnoho dobrých TV za rozumnou cenu. Odpověď je jednoduchá jsem milovníkem retra.
U C419 by bylo nejsnažší vyměnit tu levou svislou desku za verzi z C437,8 nebo 9. (můžu ti jí případně dát). Nebo se zkus podívat na netu po jejich schématu, jedná se oproti C416/419 jen o pár tranzistorů a diod navíc.
Tesla C419. Kdysi (už je to hodně dávno) jsem vlastnil a AV vstup ovládaný tlačítkem poslední předvolby jsem do ní bastlil. Tuším, že úprava vyšla někde v Amáru a jestli se nepletu, spočívala ve výrobě pomocného modulu který se dal nasunout na piny ze strany spojů na signálovou desku a úpravě modulu O (OMF/ZMF). To je tak všechno co si pamatuju. Určitě někdo poradí s detaily.
Možná by se nechala inspirace najít v dokumentaci TV stejné modelové řady vybavené SCARTem.
To je hodně podobné. Akorát, že já jsem měl jen vstupy, modul byl nastrčen na piny z druhé strany modulu O a CINCHe byly propojeny stíněnými kablíky.
Pro inspiraci jsem našel ještě jedno jednoduché řešení. Takhle jsem to měl zapojené včetně využití pomocného kontaktu u tlačítka poslední předvolby k zapnutí AV, přičemž jeho stisknutím se současně zkrátila časová konstanta horizontálu (aby neplápolala horní část obrazu při přehrávání z VCR).
Mám pocit, že v nějaké meziverzi existoval přímo modul N, který to řešil. Já mám z modulu G vytažené i RGB vstupy. Je to znát na kvalitě, bohužel 3505 neumožňuje pro RGB regulaci sytosti. Taky je vhodné zmenšit kondenzátory kompenzující pokles zisku na vyšších frekvencích, jinak jsou vidět překmity.
Byl na to speciální IO, který byl i úrovňově přizpůsoben, takže kromě něj stačily jen oddělovací kondenzátory. U Tesly to trochu komplikuje výstup pro synchronizaci přímo z OMF s opačnou polaritou. Typ si teď nevzpomenu, ale když mi v ruské C430 odešlo "kvalitní" přepínací relátko, byla to vhodná náhrada
Naposledy upravil(a) xsc dne 01 led 2017, 15:18, celkem upraveno 1 x.
Když máš rád takové retro, tak bych měl jednu C430. Měla by být i funkční. Ale musel bys pro ni dojet, posílat to nebudu.
Není lepší na to jít z druhé strany a sehnat STB s modulátorem? Sehnal jsem nedávno na aukci DI-WAY T2200 a je to dobré. Používám to jak na C343, ORAVANA, tak i na C424 (do které prý scart nabastlit nejde) a jsem spokojen.
Navíc ti zůstane ta TV bez zásahu a v původním stavu.
ORAVAN má AV DIN6-pin, C424 - SCART sice přímo nelze, ale lze videovstup, jen musí mít bezpečnostní oddělení (trafem) neboť je šasí galvanicky spojeno se sítí ! Někde tady bylo zveřejněno v poradně. Pokud stačí MPEG-2, tak tady mám stále nějaké Opticum 4100TSCX(E) s AV modulátorem.
Dodatek. Je to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=174 ,kdyžtak někde mám DPS ke zveřejněnému SCARTu do C416.
Naposledy upravil(a) warp dne 01 led 2017, 21:54, celkem upraveno 1 x.
xsc: A to bych se s tebou i hádal. Na C424 (což je stejná úhlopříčka jako ta C419) je obraz bez viditelných vad a na C343 (IMHO nejetý kousek s baňkou Samsung) je obraz jakostní. Samozřejmě, mluvíme o starých TV, ne o 4K UHD plackách warp: Jj, vím, že ORAVANY (mám klasického bez "přívlastku", pak LUX a C343) mají DIN vstup. Ale netřeba to bastlit, mám ten stb a obraz je pěkný.
Chci tam scart, protože tam toho připojíš více. Setobox, video, DVD, a nic jinak neřešíš Ikdyž je zase fakt, že na audio/video připojíš třeba foťák nebo kameru, ale tak při nejhorším jsou na to i redukce..
