Elektrostatická flokovačka
samponek píše:Poslal bych Ti zpětnovazební oscilátor, ale silně by to kopalo a možná i zabíjelo.
A co tohle to by šlo?
http://www.elektrodilna.wz.cz/vnzdroj.htm
vnzdroj.png- (3.61 KiB) Staženo 86 x
Nejlíp použij do báze budící transformátor, protože takhle to KUčko pomalu zavírá.
Připomíná mě to tady tohle, nikdo to nezapojujte, strašně to kope http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71707
- Artaban001
To může zrovna koupit ionizér a využít z něho ten VN zdroj, co krmí ty elektrody.
http://domaciexpert.cz/cs/cisticky-vzduchu/16709-ioniz%C3%A1tor-vzduchu-p3-international-p4620-50-m-15-w-antracitov%C3%A1-4016138225259.html
Po šlusu mu to vypne.
- Artaban001
Gus píše:ještě se zeptám, jaký odpor s hodnotou na výstup z vn trafa bych měl schánět a kolik bude výstupní napětí bez přidaného násobiče? dík...
Bez přidaného násobiče tam musíš dát aspoň usměrňovací sloupec.
Leda bys použil splittrafo, to nemá násobič, ale těch usměrňovacích sloupců obsahuje víc, vždy v sérii vinutí - dioda - vinutí - dioda (vn vinutí je dělené, proto se mu říká split).
Odpor použij tak velký, aby skrz něj řekněme 15 kV neprotlačilo víc, než 1 mA, samozřejmě, když bude vyšší, bude to míň štípat, když na to sáhneš, ale zase to bude víc citlivé na svody.
Ale to vše je v tomto vláknu už popsané.
Mimochodem, zajímalo by mě, jestli má vliv, který pól mám jako zem a který v sítku? Já nabíjím trávu kladně.
Všiml jsem si také, že se náboj šíří po podkladu i mimo lepidlo, což má neblahý efekt ten, že se mi tráva "vysévá" i tam, kde nechci.
Jako podklad používám zakašírovaný polystyren, což by měl být izolant.
vnzdroj v2.jpg- (55.14 KiB) Staženo 70 x
Mám teď podobný bastl, taky centimetrová jiskra, na výstupu usměrňovač z 12ti diod 1N4007 a 5x odpor 4M7. A ještě kondík 33N/25kV na výstupu.
Chystám se vyzkoušet zdvojovač podle obrázku níže, na trávě Noch, kterou používám, se doporučuje 20kV.
Zdvojovač.jpg- (19.65 KiB) Staženo 59 x
Mám dotaz: lze proud omezit tak, že mezi diody a kondenzátory zapojím odpor, řekněme na 2mA těch 12,5MΩ? Jak velké optimální kondíky?
Diody jsou krátké, mohlo by dojít k přeskoku mezi vývody, mám to zalít raději do epoxidu? Šlo by dát, pro zvýšení zatížitelnosti, vždy dvě paralelně?
Slyšel jsem, že VN diody mají poměrně velký rozptyl parametrů.
Díky!
