LCD Acer AL1713am Invertor ? Zdroj ?
Jo trubice jsou ok to ze to po premosteni kondu ktery je hlida to dosvedcujedrabek06 píše:OK, až příjdu tak vyměním ten elyt ve zdoji na primaru. Jinak se mě nezdá že trubice byly nějak KO. Kdyz uz nabehnul tak to melo krasnej jasnej obraz. Ale asi bude problem nekde na zdroji, pac jak jsem psal tak i kdyz ten C207 vyzkratuju tak podsvetleni nabiha tak jak ma, ale asi zdroj to nezvklada pac kvivi, syci, piska a kdo vi co jeste a je tam silenej pokles vsech napeti takze vypadava napajeni vseho ostatniho. Kdyz menic prdnu na externi zdroj tak je vse OK . . .
Jou jen tri moznosti
1. Blbe napajeni (zvlnene)
2. Trubice mimo toleranci
3. Trafo dela papa
S tim premostemnym kondem toi ale bude chodit jen casem zacne byt obraz do ruzova. Tedy pokud je to trubice.
EDIT: Ted jsem tam na zkousku pripojil jiny trubice z vykuchanyho monitoru co mam a stejnak pisti. A pokles napeti je velikej. Ale uz je pokrok ten ze to po zapnuti jen neproblikava ale normalne to bezi, to dela i s tema trubicema to jsou primo v tom LCD
