Použití kondenzátoru SU Panasonic
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Vždy jsem používal klasický ellyty nebo low esr, podle potřeb, teď jsem narazil na tenhle typ
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Pana ... Kj4g%3d%3d
nikdy jsem to nepotřeboval, ale co je tohle za typy? kam se hodí ?
je to do spínaných zdrojů ?
Panasonic řada SU
děkuji za rady
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 29 pro 2016, 21:56, celkem upraveno 1 x.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Dává se to před výškáč v plastových reprobednách jako náhrada vyhýbky ( třeba u laciných věží a tak )
#3 Příspěvek od Michal22 »
Šampi, 1000uF by se dalo klidně dát i před basák :D
Bipolární konedenzátory se obecně dávají tam, kde není zaručena polarizace , takže třeba do cesty střídavého signálu.
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
tákže jakože vazební, do předzesíků, zesíků apod.
předpokládám že u menších spotřebičů např. ten předzes. se může použít normálně jako filtrační ve zdroji, je to normální hliníkáč a navíc jako má tu vlastnost že se hodí do cesty tomu střídavýmu signálu... Tak ?
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Před výškáč ce dávaj svitkáče MKS/MKT/FKP od 1 do 4.7uF podle výkonu a dalších součástek bedny(cívky,reprák...) Měly by stačit 160VDC,ale na silnější bednu spíš 250V-.
BTW.Na střední pásma postačej klasický zářivkáče,rozběháče a bedýnky TESLA se zasklenejma vývodama ,takový ty 5uF,10uF,16uF.Průser u tý docela kvalitní a ověřený trojitý vyhybky z AR je s basama,tam je dobrý mít kvalitní kond(y) s velkou kapacitou (asi 68 a 33uF ve schématu s neznačenou polaritou kondů).Bipolární elyty jsou dobrý spíš na vstup,aby přes ně neteklo moc proudu.Opakovaně jsem kvalitnim zesilovačem a návštěvou si nechal bipoláry vyvařit v bednách od starý věže(repráky OK) a MKT v bednách sloužej i s vejškáčema dodnes.
Dobrej a silnej zesík má rozkmit přes 100V na plnej ceres.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Očekával bych, že bipoláry budou mít trochu větší Rs než klasické filtrační elyty. Proto bych je raději na filtraci nepoužíval.
ferdislav
#7 Příspěvek od ferdislav »
Aha, dobře postuduju a porovnam nějaké hodnoty s jinou řadou nějakých filtračních
zatím děkuji za rady
Zpět na „Součástky“
