Zesilovač Tesla AZS217
Toyota
#1 Příspěvek od Toyota »
Zdravím, mám doma zesilovač Tesla AZS 217, ale bohužel nejde výstup z repro. Má někdo zkušenost s opravou tohoto problému? Díky. Honza.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Co jsi naměřil? Jsou napájeny koncové zesilovače? Fungují všechna napětí ze zdroje?
#3 Příspěvek od konosuke »
málo informací, schéma, avomet máš ?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zde na stránkách je dobrý popis . Zadej do hledat názav zesu . Jestli ty sdružené vypínače někdo nakopl , tak může být chyba jen tam .
#5 Příspěvek od Hill »
Jde o Isostaty, které by leckdo mohl mít i v zásobách. U síťového vypínače dokonce ani není na závadu dlouhá doba skladování, případné zčernání povrchu kontaktů se rychle omlátí používáním. Stejný síťový vypínač používala Tesla přes 20 let snad ve všech televizích a síťových rádiích.
Jo, a duplicitně založené vlákno jsem ti smazal. Poptej si tlačítkovou soupravu tady.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Vedle jsem ti psal , že máš poslat adresu . Pošlu ti s jiným uchycením , lze jednoduše vyměnit . Když se nevylomí výstupky , za které jednotka drží v základní kovové liště .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Otázkou je zda jde opravdu o isostaty. Prvně je přemosti zda jsou opravdu v háji.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že Hill nesesypal to vedlejší vlákno sem . Jinak sem můžeš zvuku nasypat dalších 20 důvodů , proč to možná nejde .
#9 Příspěvek od Hill »
Bohužel - slučování vláken engine nepodporuje, proto ten dohled nad duplicitou. Ostatní cesty ke sloučení jsou pro stabilitu fóra (především pro integritu databáze) potenciálně nebezpečné...
Hifista
#10 Příspěvek od Hifista »
Toyota: jelikož tvé zadání naprosto nestačí ani na hrubé určení závady, měl jsi spíše položit dotaz: kdo mi to je schopen opravit?
Chceš-li nějakou radu, je nutno přístroj proměřit, zjistit blíže která část nejde a pak teprve pokládat otázky k nápravě problému.
Toyota
#11 Příspěvek od Toyota »
Díky všem za radu, ale jelikož jsem laik, tak to proměřování bude oříšek. Pokud něco zjistím, napíšu.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Třeba se ozve někdo z Prahy nebo okolí a pomůže :lol: . Ať ho zbytečně ještě víc nedorazíš. Sám přiznáváš, že o tom nemáš ani páru.
petan_ok
#13 Příspěvek od petan_ok »
Zdravím Vás,prosím poradí někdo? Mám zesilovač AZS 217,repro ARS 9104, gramofon NC 450 a sluchátka ARF 300. Hudba z gramofonu a zesilovače v reproduktorech pro moje uši dobrá ale ve sluchátkách s volume doprava je slabá hlasitost a je to docela i dost zkreslené.Jsou tyto sluchátka pro AZS 217 použitelná,nebo je nějaký problém v zesilovači?
Za každou radu děkuji.
#14 Příspěvek od konosuke »
jednoduše, uprav hodnoty rezistorů co napájí sluchátka nevím sice jak jsou zapojena v tom konkrétním zesilovači (kouknu do schémátka na webu) ale stačí k výstupu pro repra přes sériový rezistor 500-1000Ω / 1-2W a hodnotu zkusmo doladit podle žádané hlasitosti ve sluchátkách
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jenomže kono z typu dotazu mi přijde , že tomu nerozumí . Kdyby něco v elektrice dělal , tak toto už má . Ještě dříve bych si vyzkoušel ta sluchátka jinde . Ano i sám pro sebe jsem snad všude zmenšoval origo odpory . Pokud chce mít ve sluchátkách 120dB , tak už může zesik limitovat. Ale nejdříve vyzkoušet jinde !
