Úprava napěťového spínaného zdroje na proudový pro led
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj.
Mám zdroj z lcd televize 24V 5A a potřebuji napájet 10ks výkonových led 3V 10W v sérii pro akvárium.
Ze zdroje jde bez problémů dostat 40V a přez 431 regulovat.
Problém je že ledky jsou malinko teplotně závislé,takže když nastavím napětí na 30V tak z počátku berou větší proud než po zahřátí.
Tím pádem kolísá světelná intenzita.
Nechci zdroj odpravit experimentováním,proto prosím o radu zkušenější
jak ze zdroje udělat proudový s regulací proudu poťákem.
Zdt854 a zdt852 jsem nahradil 40V zenerkami.Místo RM855 mám regulaci napětí. https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... ch.-22862/
Omlouvám se za ten odkaz ale soubor je příliš velký.
(249.88 KiB) Staženo 231 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Máš více možností - obecně buď za zdroj napětí zařadit nějaký zdroj proudu spínák/lineár., nebo použít odpor který takový zdroj proudu supluje. Úprava původního zdroje z napěťové regulace na proudovou bude výrazně složitější.
Pro takovou aplikaci lineáru klidně i LM317 v zapojení zdroje proudu. Obětuješ tak nějaký ztrátový výkon ve formě tepla, ale bude to fungovat.
Nebo ten odpor, který bude kompenzovat změny napětí na LED. U takové LED se dá počítat zhruba 2mV/C při odhadnuté změně cca 60C a 10LED v serii se bavíme o cca 1,2V o které se napětí na stringu bude měnit. Výpočet hodnoty odporu bys měl volit potom tak, aby tato změna nebyla majoritní - výkonová ztráta na tom odporu ale bude podobná jako na tom lineáru.
Nebo zdroj nechat stažený na 24V (pokud by šel i níž nevadí) a použít např celkem dobrý a jednoduchý měnič PT4115, udělat dva stringy po 5LED a ke každému dát takový spínáček. 1A dá bez problémů a účinnost se u něj pohybuje kolem 90%. Zde je třeba na vstup dát LC filtřík, jinak to trošku vyzařuje a ruší - mám otestována na předělávce DRL :)
Tento PT modul je dostupný na aliexpress a ebay za nějaký směšný bakšiš
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Zapojil bych do série s optočlenem od výstupního napětí ještě diodu. Mezi zem a ledky zapojil snímací R. Proud jím snímaný vhodně zesílil operákem. Výstup operáku zavedl na optočlen přes druhou diodu. Jak výstupní napětí, tak výstupní proud při překročení žádané hodnoty přiroštují optočlen s OR logikou. Vznikne tak zdroj proudu s napěťovým omezením při odpojení zátěže. Bez potřeby dalších navazujících zdrojů.
Cabatiny
#4 Příspěvek od Cabatiny »
Mohl bych tě poprosit o náčrt?Diky
Cabatiny
#5 Příspěvek od Cabatiny »
Velmi jednoduše je to řešeno tady,alejak zavést možnost nastavení proudu
(13.23 KiB) Staženo 272 x
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Velikostí snímacího rezistoru, při žádaném proudu se musí začít otevírat tranzistor, čili na rezistoru musí být cca 600mV. Je to trochu teplotně nestabilní, ale pro napájení LED v interiéru asi dobře použitelné.
Cabatiny
#7 Příspěvek od Cabatiny »
Odzkoušeno
Takže jak jsi psal!
Je to velmi tepelně závislé!
Jako omezení proudu dobře použitelné ale pro regulaci nikoli.
Cabatiny
#8 Příspěvek od Cabatiny »
Velmi nahrubo s operákem
(282.32 KiB) Staženo 194 x
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
S OZ v principu takto ano, kdyby to mělo tendenci zběsile kmitat, tak bych asi OZ nezapojoval jako komparátor, ale jako neinvertující zesilovač se zesílením tak 100, do zpětné vazby pak můžeš dát C pro omezení šířky pásma.
Cabatiny
#10 Příspěvek od Cabatiny »
Díky.
Vyzkouším.
Cabatiny
#11 Příspěvek od Cabatiny »
Zkusil jsem ten neinvertující.
S tím kondenzátorem ve zpětné vazbě je myšleno jak?
(278.64 KiB) Staženo 215 x
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Asi tak, že přes 180K dáš paralelně C, sníží zesílení pro vyšší kmitočty, jeho impedance je paralelně ke zpětnovazebnímu rezistoru, vyšší kmitočet znamená nižší impedanci, což znamená menší zesílení. Zkus 10 - 100 nF.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
A zväčšiť RM853+RM854 cca o 8k2.
Na prázdno (bez LEDiek) musí dať zdroj aspoň 31V.
Bez toho to dá len 24V.
Cabatiny
#14 Příspěvek od Cabatiny »
Ano
Mám trimr místo RM855 a napětí lze plynule nastavit až na 40V
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Kondenzátory blahom priadli? :)
