Invertor HERKULES I 80A
- MPazdera
- Kontaktovat uživatele:
Prosil bych o radu. Měnil jsem zde všechny 4 tranzistory v koncáku, protože byly proražené, ale jsou tu ještě dva vyhořelé ochranné odpory R38, R39. Neumí někdo poradit, o jaké hodnoty se jedná. Dva ze čtyř proužků se nedají kvůli zčernání přečíst.
Jinak k té závadě došlo tak, že po zapnutí byl hodně slabý výkon, invertor vydával takový chrchlající zvuk, jako by běžel na nízké frekvenci, než je obvyklé. Po jednom zapnutí se jen zakouřilo a konec.
Děkuji předem
Santyr
- MPazdera
Santyr píše:I když to běžně tak nebývá, není tam před tím usměrňovačem zapojeno relé a nejsou zapojeny paralelně s jeho spínacím kontaktem? Pokud to tak je, tak jsem v jednom zapojení našel kombinaci dvou R 420 ohm, ale na kolik W tam není uvedeno. Když je to až za vstupním usměrňovačem, tak tam patří nějaká kombinace aby celkem dávala tak 10-15 ohm na asi 10W.
Santyr
Máte pravdu, jsou zapojeny paralelně s kontaktem relé. Asi to bude nějaká nadproudová ochrana při zapnutí kvůli připojení nenabité kapacity za usměrňovačem. Relátko se totiž zapínalo až po chvíli po připojení do sítě. Podle rozměru součástek bych to odhadoval na 2W rezistory.
