Invertor HERKULES I 80A
MPazdera
#1 Příspěvek od MPazdera »
Dobrý den
Prosil bych o radu. Měnil jsem zde všechny 4 tranzistory v koncáku, protože byly proražené, ale jsou tu ještě dva vyhořelé ochranné odpory R38, R39. Neumí někdo poradit, o jaké hodnoty se jedná. Dva ze čtyř proužků se nedají kvůli zčernání přečíst.
Jinak k té závadě došlo tak, že po zapnutí byl hodně slabý výkon, invertor vydával takový chrchlající zvuk, jako by běžel na nízké frekvenci, než je obvyklé. Po jednom zapnutí se jen zakouřilo a konec.
Děkuji předem
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Málo vstupních informací.
Velikost odporu pokud je přerušený poznáš ( aspoň přibližně) po odškrábnutí vrchní izolační vrstvy a změření ohmetrem na těle rezistoru proti jeho vývodům.
Santyr
#3 Příspěvek od Santyr »
Nevím kde jsou zapojené.
Pravděpodobně by se mohlo jednat o ochranné rezistory v gatu tranzistorů. Každý tranzistor mívá svůj.
Nejsou tam ještě další dva stejné? Běžně tam bývá tak 15ohm na 0,6W.
Ale musí to být ty ochranné u tranzistorů!!!
Santyr
MPazdera
#4 Příspěvek od MPazdera »
Jsou hned před síťovým usměrňovačem oba zapojeny paraelně místo pojistky. Oba budou mít stejnou hodnotu. Možná bude jednodušší tam dát 10A pojistku. Nevím, jaký důvod měl výrobce k použití dvou paralelních odporů.
Santyr
#5 Příspěvek od Santyr »
I když to běžně tak nebývá, není tam před tím usměrňovačem zapojeno relé a nejsou zapojeny paralelně s jeho spínacím kontaktem? Pokud to tak je, tak jsem v jednom zapojení našel kombinaci dvou R 420 ohm, ale na kolik W tam není uvedeno. Když je to až za vstupním usměrňovačem, tak tam patří nějaká kombinace aby celkem dávala tak 10-15 ohm na asi 10W.
Santyr
MPazdera
#6 Příspěvek od MPazdera »
Santyr píše:I když to běžně tak nebývá, není tam před tím usměrňovačem zapojeno relé a nejsou zapojeny paralelně s jeho spínacím kontaktem? Pokud to tak je, tak jsem v jednom zapojení našel kombinaci dvou R 420 ohm, ale na kolik W tam není uvedeno. Když je to až za vstupním usměrňovačem, tak tam patří nějaká kombinace aby celkem dávala tak 10-15 ohm na asi 10W.
Santyr
Máte pravdu, jsou zapojeny paralelně s kontaktem relé. Asi to bude nějaká nadproudová ochrana při zapnutí kvůli připojení nenabité kapacity za usměrňovačem. Relátko se totiž zapínalo až po chvíli po připojení do sítě. Podle rozměru součástek bych to odhadoval na 2W rezistory.
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Softstart...
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
samponek píše:Málo vstupních informací.
Pro Karma 7 by to mělo stačit.. :lol: :lol: :lol:
Santyr
#9 Příspěvek od Santyr »
Ano je to softstart. Jestli je to už před usměrňovačem, tak bych tam dal ty 470 ohm na 3-5W. Pokud budou hořet, nespíná to relé a bude to svařovat po velmi krátkou dobu malým proudem a spálí se opět.
Santyr
