Nabíjení NiCd aku k vrtačce
Lods
#1 Příspěvek od Lods »
Chtěl jsem dobít delší dobu nepoužívaný aku NiCd k vrtačce. Zapojil jsem ho do zásuvky, diody se rozsvítily, tak jsem odešel. Po nějaké hodince jsem se na nabíječku podíval, nic nesvítilo, adaptér i aku značně horké. Nechal jsem vše vychladnout a zkusil zapojit znova – bez úspěchu. Tak jsem zkontroloval adaptér (24 V =-=-=-) – přerušené primární vinutí, asi se zničil, krabička nerozebiratelná.
Změřil jsem napětí aku – 10,8 V (jmenovité 18 V, kapacita 1,3Ah), asi se vůbec nezačal nabíjet, možná je vadný a tím zničil adaptér.
Mezi aku a adaptérem je ještě mezikus s červenou a zelenou LED a popisem 24 V, 370 mA =-=-=-. Ze zvědavosti jsem ho rozšrouboval, je tam v záporné větvi jen odpor 3,8 ohmů a dioda (asi proti přepólování), přemostěny odporem 46 ohmů a červenou LED. Na vstupu zelená LED s odporem 2k (tedy pokud jsem něco nespletl, odpory měřeny zapájené).
Takže bych potřeboval poradit
- lze místo trafo adaptéru použít spínaný stabilizovaný adaptér 24 V?
- jak poznám, jestli je aku vadný?
- při nabíjení mají svítit obě diody, měla by po nabití některá zhasnout?
#2 Příspěvek od rnbw »
Bezny problem - v baterii mas skratovane clanky, trafo v adapteri sa prehrialo a prerusila sa tepelna poistka.
Takze vymenit clanky v baterii, nasledne rozobrat adapter a vymenit poistku v trafe.
Lods
#3 Příspěvek od Lods »
Krabičku jsem rozřezal, snažil jsem se dostat k vinutí, vinutí je hodně zalepené, k tepelné pojistce jsem se nedostal. Jak by měla vypadat? Možná je to Čína bez pojistky?
#4 Příspěvek od rnbw »
Poistka byva pod niekolkymi vrstvami pasky na primarnej strane. Opatrne rozrezat. Ked poistku objavis, tak odcvaknut (aby si nemusel manipulovat s vinutim), kupit rovnaku a prispajkovat na vyvody tej povodnej.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
takto
(35.48 KiB) Staženo 139 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Můžeš dát ten druhý zdroj , ale tak přes odpor cca 30Ω . No a druhý den změříš napětí na aku při připojeném zdroji . No a pokud bude jiné , než jmenovité jsou některé čivšechny články v tahu . Zvláště jsou-li to NiMH . Jestli jsi nikdy nezjišťoval co stojí nové , tak tě nepotěším . Cena výměny-repasu bývá běžně vyšší , než celá nová sada vrtačky s aku a neznačky . Ale i u značky se tomu značně blíží ...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Nevím, zda to nebude OT ale chtěl jsem v podstatě napsat to samé co BOBOBO a rnbw.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lods
#8 Příspěvek od Lods »
Tepelnou pojistku jsem našel a ucvakl, ovšem jestli se mi podaří ji tam dát zpět bez utržení tenkých vývodů to nevím.
Akumulátor jsem rozdělal, je tam 15 článků, některé bez napětí, ostatní kolem 1,15V.
Takže teď mohu přemýšlet, zda koupit novou vrtačku včetně zdrojů v hypermarketu nebo za dvojnásobnou cenu repasovat akumulátor.
#9 Příspěvek od rnbw »
Uz som viackrat tieto poistky menil, s tenkym drotom vinutia som sa snazil manipulovat minimalne a opatrne a vzdy to prezil. Vyvody novej poistky prilozit k povodnym a prispajkovat.
Mozes skusit tie skraty v clankoch bez napatia odpalit, ale casom sa to skratuje znovu.
Lods
#10 Příspěvek od Lods »
rnbw píše:Mozes skusit tie skraty v clankoch bez napatia odpalit, ale casom sa to skratuje znovu.
Jak to udělat?
#11 Příspěvek od rnbw »
Nabijes elyt vhodnej kapacity na vhodne napatie a vybijes cez clanok. Vhodne hodnoty neviem, ale urcite to tu niekde je.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Neviem, ci na to elyt staci, treba dost vysoke napatie, aby pretlacilo dostatocny prud - ja som na to vzdy pouzil zdroj 70V s maximom 20A, s nim to islo v pohode, 35V nestacilo...
#13 Příspěvek od rnbw »
Aj 5A lab. zdroj pri 40 V funguje. Ale mam pocit, ze kvalita odpalenia toho skratu zavisi od energie, ktora sa v momente odpalenia do toho skratu dostane - alebo inak povedane "aku prdu to dostane". Ak sa skrat co i len ciastocne prerusi, dalsia energia uz nabija clanok. A najlepsie "bomby" dava kondenzator. V tom 20A zdroji moze byt dost velky, v dobrom lab. zdroji je maly.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Zbytečné snahy , dej je do kontejneru s NO .
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Moje skušenost je taková, že odpalovat větším proudem při malém napětí. Třeba jeden olověný článek. Kondík ne. I když i s ním to jde, pokud ten skrat není moc "pevný". Velkou prdou se tam spíš vypálí vodivá cesta...
