Nabíjení NiCd aku k vrtačce
Změřil jsem napětí aku – 10,8 V (jmenovité 18 V, kapacita 1,3Ah), asi se vůbec nezačal nabíjet, možná je vadný a tím zničil adaptér.
Mezi aku a adaptérem je ještě mezikus s červenou a zelenou LED a popisem 24 V, 370 mA =-=-=-. Ze zvědavosti jsem ho rozšrouboval, je tam v záporné větvi jen odpor 3,8 ohmů a dioda (asi proti přepólování), přemostěny odporem 46 ohmů a červenou LED. Na vstupu zelená LED s odporem 2k (tedy pokud jsem něco nespletl, odpory měřeny zapájené).
Takže bych potřeboval poradit
- lze místo trafo adaptéru použít spínaný stabilizovaný adaptér 24 V?
- jak poznám, jestli je aku vadný?
- při nabíjení mají svítit obě diody, měla by po nabití některá zhasnout?
Akumulátor jsem rozdělal, je tam 15 článků, některé bez napětí, ostatní kolem 1,15V.
Takže teď mohu přemýšlet, zda koupit novou vrtačku včetně zdrojů v hypermarketu nebo za dvojnásobnou cenu repasovat akumulátor.
