kde mít elektroměr ?
Vše co se týká silnoproudu.
radioelectrum
V Ulici, přesněji řečeno celé čtvrti se předělávají přípojky, místo ze sloupů budou v zemi. Každý má před domem rozvaděč s nožovými pojistkami. Někteří si nechali nainstalovat ještě jeden rozvaděč a dají si tam elektroměr co ho mají uvnitř domu. Tak se ptám doporučujete mi elektroměr dát ven ?
Druhou otázkou je když bych chtěl navíc připojit fíčko, tak si musím nechat udělat sám na vlastní náklady i zemění ? Když nechám elektroměr uvnitř tak za tu rekonstrukci nebudu nic připlácet, ale rád bych si připlatil a měl rovnou novou přípojku i s fíčkem.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
radioelectrum píše: Když nechám elektroměr uvnitř tak za tu rekonstrukci nebudu nic připlácet, ale rád bych si připlatil a měl rovnou novou přípojku i s fíčkem.
Co má společného přípojka s fíčkem? Od HDSky až po elektroměr se chránič nedává.
palmalsport
#3 Příspěvek od palmalsport »
To máš v domě novou elektroinstalaci?
Onno to FI, na starou instalaci, respektiva síť TN-C, nejde napasovat. No a do elektroměrového rozváděče taky nejde napasovat.Tam je povolen pouze jistič před elektroměrem, popřípadě sazbový jistič, elektroměr, popřípadě spínač HDO, nic víc. :)
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
ELektroměr má být přístupnej pro odečet, tedy venku
palmalsport
#5 Příspěvek od palmalsport »
Ono to vždy neplatí.
Již několikrát se nám povedlo, zachovat původní umístění elektroměráku. Ono je to o přístupu každého jednotlivce. Ňekdy je s technikem dodavatele el. energi dobré pořízení, ale někdy to prostě nejde pořídit. :)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také si dávat bacha v jaké výšce elektroměr je. U nových instalací by měl být cca na úrovni očí.
palmalsport
#7 Příspěvek od palmalsport »
Jo toto platí, ale také ho lze instalovat níže. :)
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Buď rád, že máš elektroměr uvnitř a nech ho tam, pokud to bude možné. Kabelizace sítě není žádným důvodem, aby dodavatel energie od tebe požadoval přemístění elektroměrového rozváděče na veřejně přístupné místo. Tento předpis řadím do kategorie živých bolševických reliktů minulosti, který vůbec do společnosti, která sí říká demokratická, nepatří. Skoro se mi chce říct, že vůbec nepatří do civilizovaného světa. Známí v Německu mají elektroměrový i podružný rozváděč ukrytý v šatníku a vše je v pohodě. Naši rozvoďáci by se z toho asi zbláznili.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Rekonstrukce venkovního rozvodu se ve většině případů netýká stávajících elektroměrových rozvaděčů - umístění venku se vyžaduje u nových zařízení nebo podle okolností při GO elektroinstalace objektu. Je to ale vhodná příležitost dát měření ven protože se v budoucnu nemusí zasahovat do vnější fasády a může to případně vyjít i levněji a z jednoho nepořádku.
S umístěním chrániče záleží na požadavcích dodavatele elektřiny případně na dohodě o výjimce - například E-on chrániče v elektoměrovám rozvaděči u nových zařízení nepovoluje. Chránič má být až v bytové rozvodnici. Čili stačí ER pro měřící soupravu a do bytu přívod plus kabel ke stykačům blokování.
Potřeba zřídit přizemnění záleží podle konkrétních okolností. Ale při ochraně TN u běžného RD je obvykle nezbytné pouze v případě že nejbližší přizemnění v síti je dál než 100m. U kabelových vedení bývá často položená zemnící páska průběžně s kabelem takže tato podmínka je většinou splněna.
#10 Příspěvek od p32 »
radioelectrum píše:... Každý má před domem rozvaděč s nožovými pojistkami. Někteří si nechali nainstalovat ještě jeden rozvaděč a dají si tam elektroměr co ho mají uvnitř domu. Tak se ptám doporučujete mi elektroměr dát ven ?
Určitě! Je to samozřejmě investice navíc, ale bude ti jasné jedno - přívod k elektroměru je jejich a odvod od elektroměru je tvůj. To znamená hlavně to jedno, že na svém si můžeš zapojovat podle svého, hlavně tam nemusíš nikoho pouštět, protože si to přečtou venku na svém a máte obě strany pokoj, ať tam mají zaměstnaného koho chtějí.
Svou stranu si potom v baráku můžeš ošetřovat chrániči jak chceš a kde chceš. Např. postupně při rekonstukci nebo si tam můžeš dát další elektroměr pro spotřebu v dílně atd.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Radši uvnitř. Žádný srandista nemůže vypnout hlavní jistič nebo v horším případě poškodit plomby. Navíc odběratel je ve svém zájmu povinen sledovat elměr či jak to tam píší a už vidím, jak chodíš někam k plotu.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Myslel jsem, že nové elektroměry už mají dálkový odečet.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Asi jak kde - v našem obvodu je asi 100-200 "inteligentních" elektroměrů v testovacím provozu. Ale nejsem si jist jestli jde i o dálkový odečet. Příslušný pracovník říkal že hromadná výměna by byla drahá takže případné zavádění bude postupné. Leda že by to nakomandoval Brusel a dostali dotace.
Jinak na jedné samotě jsem ještě nedávno viděl zapomenutý jednofázový elektroměr AEG z roku 1943. :D
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Na dálkové odečty si ještě počkáme, naštěstí
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Elektroměry o kterých uvažuje E-on mají mít mimo jiné dálkové vypnutí pro snadné odstavení neplatičů. U zkoušených typů bylo vypnutí dálkové, zpětné zapnutí ručně po odplombování. Čili k odpojení může dojít okamžitě po uplynutí lhůty k zaplacení, zato na obnovení dodávky si neplatič počká.
