kde mít elektroměr ?
- radioelectrum
Druhou otázkou je když bych chtěl navíc připojit fíčko, tak si musím nechat udělat sám na vlastní náklady i zemění ? Když nechám elektroměr uvnitř tak za tu rekonstrukci nebudu nic připlácet, ale rád bych si připlatil a měl rovnou novou přípojku i s fíčkem.
- palmalsport
- palmalsport
- palmalsport
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
S umístěním chrániče záleží na požadavcích dodavatele elektřiny případně na dohodě o výjimce - například E-on chrániče v elektoměrovám rozvaděči u nových zařízení nepovoluje. Chránič má být až v bytové rozvodnici. Čili stačí ER pro měřící soupravu a do bytu přívod plus kabel ke stykačům blokování.
Potřeba zřídit přizemnění záleží podle konkrétních okolností. Ale při ochraně TN u běžného RD je obvykle nezbytné pouze v případě že nejbližší přizemnění v síti je dál než 100m. U kabelových vedení bývá často položená zemnící páska průběžně s kabelem takže tato podmínka je většinou splněna.
radioelectrum píše:... Každý má před domem rozvaděč s nožovými pojistkami. Někteří si nechali nainstalovat ještě jeden rozvaděč a dají si tam elektroměr co ho mají uvnitř domu. Tak se ptám doporučujete mi elektroměr dát ven ?
Určitě! Je to samozřejmě investice navíc, ale bude ti jasné jedno - přívod k elektroměru je jejich a odvod od elektroměru je tvůj. To znamená hlavně to jedno, že na svém si můžeš zapojovat podle svého, hlavně tam nemusíš nikoho pouštět, protože si to přečtou venku na svém a máte obě strany pokoj, ať tam mají zaměstnaného koho chtějí.
Svou stranu si potom v baráku můžeš ošetřovat chrániči jak chceš a kde chceš. Např. postupně při rekonstukci nebo si tam můžeš dát další elektroměr pro spotřebu v dílně atd.
Jinak na jedné samotě jsem ještě nedávno viděl zapomenutý jednofázový elektroměr AEG z roku 1943.
