Propojení STB-TV-DVD přehrávač
Joe7
#1 Příspěvek od Joe7 »
Dobrý den, poraďte prosím jak propojit STB2 (Scarty), TV s 1 Scartem a DVD přehrávač tak aby se nemuselo nic manuálně přepojovat. Ideální by bylo schéma. Děkuji
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
DVD do STB a z STB do TV. :wink:
Bude-li STB vypnutý (stby), jsou jeho SCARTy průchozí.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Budou průchozí ve stavu StandBy.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Lidé dnes šetří a spotřebiče vypínají ze zásuvek. Dělají tak ze StandBy vypnutím ze zásuvky StandBye :)
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Když se na STB správně zapojí "příchod" a "odchod", mohlo by to jít, ale někdy je to trochu "boj" pokud má DVD výstup na Cinch.
Teď si přesně nepamatuji jestli to byl Optibox nebo ne, ale tam to nešlo, ten chtěl na Scartu "ovládací napětí"...
#6 Příspěvek od xsc »
A někdy to zvorá číňan už při návrhu. Třeba přes STB od UPC sice DVD připojit šlo, ale fungovalo to jen v kompozitním režimu. Číňan zapomněl na přepínací napětí pro RGB, ty samotné ale procházely.
Joe7
#7 Příspěvek od Joe7 »
Je to tedy takto správně?
(13.52 KiB) Staženo 258 x
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Ano takhle je to správně.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Joe7 - nenapsal jsi bližší info k použitým přístrojům!
Vzhledem k tomu, že požaduješ propojení po SCARTech, tak předpokládám že tvp je ještě buďto CRT, anebo LCD (ještě analog) - když TV sig. bereš z STB.
V takovém případě bude zbytečné propojení (koaxiálem) z STB LOOP OUT do ant. IN v tvp (jak je na obr.) - je navíc a nevyužiješ ho :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Joe7
#10 Příspěvek od Joe7 »
Ano televize je crt analog, STB má 2 SCARTY, přehrávač nevím jaký je - je to pro dobrého souseda.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
