IPV6
Jinak z te IPv6 bys mel byt schopen zjistit MAC adresu, a tim potvrdit, jestli jde modem primo ven nebo ne.
IPv6 nepouziva ARP protokol, ale MAC adresa je soucast IPv6 adresy - tzv. Interface Identifier.
Nevim jak ted, ale pred rokem u UPC v6 nefungovalo...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Celeron píše:Myslíš ten samej systém co provozují třeba výrobci IP kamer přes svý servery aby se lidi mohli kouknout odkudkoliv co se jim děje doma?
No, to už vyžaduje trošku aktivnější podporu ze strany serveru, chtěl jsem se zrovna tomuto vyhnout...
Jako příklad běžné komunikace bez pevné IP přes server "někde venku" uvedu třeba modul RN-171
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 02230B.pdf
Viz strana 46 a související.
Proste ucel v tomto pripade je, aby pripojeni zahajilo zarizeni na tve strane.
Mozna vzit nejakej virtual server, treba od pipni.cz (co pamatuju tak to bylo skoro zadara), a z nej pak IPsec domu. Kdyz neprojde IPsec, urcite projde treba OpenVPN...
Neni v okoli jinej provider nez nula na druhou?
PixelOrgy píše:Jinak z te IPv6 bys mel byt schopen zjistit MAC adresu, a tim potvrdit, jestli jde modem primo ven nebo ne.
Prosil bych lépe vysvětlit souvislosti. MAC čeho, toho mýho Comtrendu? A co z ní zjistím dál?
Koukni na první příspěvek, test IPV6 prošel a tak to asi nějak chodí.
Tady je i návod u o2 na nějaký D-Link.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Standa99 píše: Někde měj svůj strojek s veřejkou, klidně doma nebo na nějakém hostingu a na něj se připojuj čímkoliv: PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN apod. Akorát si potom proroutuješ porty, jak bude potřeba a připojiš se odkudkoliv.
Bohužel to nejsem schopnej dát dohromady, nevím o těhle záležitostech téměř nic. Horší je, že v okolí jsou 3 fy, co lidem nakukávaj, jaký jsou IT experti a když jsem po nich chtěl řešení jako zakázku, tak z toho postupně všichni vycouvali. Už jsem je delší dobu podezříval, že to jsou jen Ešopoví přenašeči krabic a skládači PC ale teď se to potvrdilo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když mě blblo připojení na net, tak jsem to mému ISP musel naservírovat na stříbrném podnose, kde je chyba (a otravovat pár lidí v sobotu večer, jestli je v tu dobu problém i u nich). Ten problém sice vyřešil, ale najednou mám ping na můj AP na střeše od 3ms výš (třeba 17ms apod), dřív to bylo logicky pod 1ms, je to jen kus drátu a krabice. Tak zas budu láteřit...
S tím ovládacím prvkem by se to spojilo přes LAN a aby se nemusely nikde tahat kabely, tak přes WiFi by se to napojilo na stávající router, takže NET by měl Orange Pi k dispozici. Samozřejmě by uvnitř běžel základ na Linuxu, na kterém bych já rozjel OpenVPN, které by se spojilo na nějaký server s veřejkou. Na něm by se zprostředkovalo to ovládací rozhraní, které by následně bylo dostupné kdekoliv z NETu.
or-pi-zer.jpg- (267.28 KiB) Staženo 51 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pak přijde borec, do mýho routeru si připojí svůj router a přes něj mě na dálku na stole přepisuje podle potřeby přes VPN soft v RPI.
A jsme zas u toho slavnýho českýho "tunelování". Proč to do háje nejde jednoduše?
Samozřejmě že to bude chtít patřičné usílí a hromadu testování. Sám používám OpenVPN akorát k tomu, abych se na různých free WiFi (mimo ČR) připojil k sobě domů a nikdo netušil, kam se přihlašuju, co prohlížím a stahuju na NB nebo telefonu.
tel-ovpn.png- (95.98 KiB) Staženo 62 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
