Nabízím manuály MEOPTA a OLYMPUS
- elektrosvit
Radovan_79
Myslíš pérko s plstí z toho šedivého AUTOMATIC bez dalšího označení? To tam na 99,9% bude, jen asi vyschlé
Posílali bychom to najednou, ať se neplatí x-krát poštovné. Kdybys do té doby vzpomněl na něco dalšího, tak klidně. Jen u elektronických dílů neznám funkčnost, stroj jsem neviděl v chodu.
Radovan_79
Tak třeba dvě 750 W by byly fajn. Jaká cena za ně? Pan Sekera (taky sběratel, ještě prodává i řemínky a podobně) má ty 1000W po 40,- Kč... Taky TUNGSRAM, to je (spíš byla) maďarská výroba a už se to dobrých 30 let nedělá.
- elektrosvit
Vidím, že som našiel správnu partu.
Pochválim sa s tým, čo mám a čo by som potreboval.
1. Mám fumkčnú premietačku Meoclub 16 automatik . (750W žiarovka. ) Neviem, ako sem vložiť fotografie.
2. Premietačku OP 16.
Bývalý "kamarát", ktorý kedysi pracoval ako technik, chodil nastavovať premietačky do kina, mi pri jednej návšteve ukradol (ani neviem kedy) - navíjací remeň (Nemám delený prevod, ale jeden dlhý remeň.)
Ukradol - objektív (kúpil som náhradné Jupiter na Aukre),
zvukovú žiarovku (tých mám dosť)...
Mám vyše 100 filmov. Veľa filmov mám na kotúčoch 500m a 600 m cievkách (po tri kusy), nemám dosť cievok 26,5 cm široké.
Trafo mám, aj kabeláž, prívod mám v ťahu.)
3. Premietam doma na AS 3 - kompletná. Na halogénku.
4. Tridsať rokov som baštil po premietačke ALMO 16, ktorú sme mali na ZDS-ke. Všetci sa pozerali na plátno, ja na premeitačku.
Minule som ju kúpil - polofunkčnú v Trenčíne. Chýbajú na nej dva káble. Jeden na napájanie presvetľovacej žiarovky a druhý kábel komplet aj s fotobunkou na snímanie optickej stopy. Motor beží, žiarovka svieti, zosilovač má elektronky komplet, ale na navíjacej cievke bol odrazený navíjací trň. Trň mám k dispozícii. Vyzerá, že bol do spojky nalisovaný, s tým mám problém.
Spojka je funkčná, akurát ten trň...
5. Mám premietacie objektívy z Meopton IIa ...
Co mi radíte? Najviac ma trápi spodný trň na ALMO 16...
Mám prídavné rameno z Meoclub 16 (plechový), je to taká zohnutá rúra.
Na jednej strane je trň, na druhej je komplet spojka, akurát neviem, či je spojka taká istá, či by sa to dalo vymeniť.
Zbytočne riskovať nechcem.
Dakujem za pomoc.
- elektrosvit
Propojovací kabely u ALMA měly na konci konektory podobné dnešním jackům. Netuším, jaké je připojení na straně stroje, je tam taky konektor, nebo byly na pevno? Jestli jsou záměnné díly spojky z Meoclubu s díly z ALMA rovněž netuším, to musíš zkusit po rozebrání sám. Tipnul bych si, že ne. ALMO je o dost starší a hlavně (aspoň první verze) nepochází z Optikotechny/Meopty Přerov, ale z Modřan. Nejlepší bude sehnat další stroj, klidně jen promítací část bez zesilovače, a použít jej jako zdroj dílů. Zesilovač by chtěl určitě údržbu- elektrolytické kondenzátory mohou být bez kapacity, svitkové zase budou mít svod. To je asi zatím vše.
S objektívom som sa zmýlil.
Mal som Jupiter, ale potom som si zistil, že potrebujem Polar. Takže mám tri objektívy:
Polar 1: 15 40,...50... a 65.
Medzitým som si kúpil z Kutnej Hory remeň za 90 Kč. Mám jeden remeň. Zo šnekovej prevodovky ide remeň rovno na spojku.
Káble mám všetky, aj prídavné trafo. Otvoril som premietačku, elktronika je v ťahu. Prívod, chýba 1 elektrónka (asi AZ) - celkove má 5 elektrónok (ALMO má štyri). odtrhnutý prívod, pravdepodobne z fotobunky.
Pred "servisom" býv. kamaráta) premietačka bežala...
Na almo je pripojenie podobné jacku, ale hore je závit asi 5 cm široký priemer. Na kábli bola veľká matica.
Čo sa týka kondenzátorov, všetky kondenzátory vymeniť? Do jedného? To je spústa...Keď treba, tak treba!
DSCF7476.jpg- (50.37 KiB) Zatím ještě nestaženo
DSCF7475.jpg- (136.43 KiB) Zatím ještě nestaženo
- elektrosvit
Otvoril som Almo a zistil som, že ani jeden z tých troch typov mi nesedí.
Elektronky: AZ 1, 2x EBL 21, 2 x ECH 21
Výstup na repro: 5 ohm / 0,5 W a
3,8 ohm / 7,5 W
Typ: BZ 202
Chcel som demontovať spojku a skúsiť tú druhú z Meoclubu. Rozmerovo je to to isté, ale ako to demontovať, to neviem.
Chcel som rozobrať rameno , ale posledné dve skrutky pod spojkou sú pod spojkou a spojka je veľmi blízko skrutiek. V žiadnom prípade sa ku skrutkám nedostanem.
To je to rameno so spojkou z Meoclubu.
DSCF7471.JPG- (298.31 KiB) Staženo 1 x
- elektrosvit
Poslal mi dve mailovúé adresy:
Jedna z CR, druhá od pána T....No a práve ten ma okradol. (Z Banskej bystrice.)
Radovan ma odporučil na p. Sekeru.
Tie dve premietačky nemal ešte v rukách...
No a p. Sekera mi odpísal toto:
Dobrý den,
Co se týče Almo 16 tak popravdě jsem ramena nikdy nerozebíral, možná že by jste to co potřebujete opravit mohl nafotit a poslat mi fotografie, podíval bych se jestli náhodou něco nenajdu mám nějaké náhradní díly ale nevím už k jakým promítačkám jsou. Jinak pokud chybí něco v optickém snímači zvuku a není to mikrooptika tak to bude nejspíš fotonka ktará by vzhledem ke svému stáří byla stejně už nefunkční a jde nahradit fotodiodou jen je potřeba ji umístit přesně proti mikrooptice. Jinak jakékoli díly z Meoclub Automatic na Almo určitě pasovat nebudou. Já tu mám Almy tři jednu černou zvukovou druhou v zelené barvě též zvukovou a třetí černou němou. Jedna z nich je určitě funkční tedy po mechanické stránce jelikož sem ji jednou zapůjčoval filmařům na natáčení kde nepotřebovali aby byla funkční po zvukové stránce ale aby pouze promítala obraz.
S pozdravem Sekera Aleš
Viete, akú mám radosť, že mi pomáhate a radíte?
A potom, že nemám dakovať?
Kto by mi pomohol, ked nie Vy?
Radovan_79
Možná by pomohla detailnější foto?
- elektrosvit
Štyri krát som navyšoval cenu, už sa blíži k 300 Kčs.
Dáte mi tip, kde by cena presiahla únosnosť?
Zadarmo nič nie je, ... neviem usúdiť, či to rameno tam je z ALMO, alebo z OP... (Alebo z inej premietačky?)...
Chápem. Ten, čo chce a potrebuje niečo, nepozerá na peniaze...
Niektorí niekedy zase nevedia, kde sú hranice...
Raz som vydražil vec za 120 Kč... Majiteľ mi napísal, aby som ešte doložil 40 Kč... Súhlasil som...Po týždni som dostal mail:"Ty seš nějak vychcanej!" A tovar neposlal - odmlčal sa.
Neviem čo zamýšľal...
Súčasný inzerát som dal sledovať !!!
