Pájení vývodů elektronky - čím ?
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Potřebuji pro dokončení renovace rádia přesoklovat jednoduše (a pro důchodce za rozumnou cenu ) nesehnatelnou elektronku s paticí rimlock na patici loctal běžně dostupné elektronky. Sklo z baňky vadné elektronky se mi snad podaří oddělit, čím a jak však připájet vodiče na vývody - zkoušel jsem to na nožičkách, cín na to vůbec nechytá. Díky za tip.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Určitě bych nepájel na vývody elektronky, ale sehnal bych patici loctal a vyrobil mezikus.
Pokud chceš zničit historickou hodnotu, tak vyměň patici v šasi (pokud se tam vejde.
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
spodek vadné elektronky donést tam kde repasují akupaky a nechat si od nich nabodovat vývody. Pájení se nepovede, je to zbytečná ztráta času.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Můžeš do patice z tý poškozený nandat dutinky z nějakýho konektoru,pasující na novou elku.Měl bys je ale bodovat krátce,aby neztratily pružnost.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Mezikus jde udělat i ze dvou dílů Cuprextitu - na jeden se zapájí původní patice, na druhý běžně dostupné pájecí kolíčky do DPS v požadované rozteči. Destičky se navzájem propojí vodiči.
Pokud se destičky vyrobí kruhové přesně na míru a případně vsadí do vhodného pouzdra tak výsledek vypadá velmi dobře.
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Asi jsem blbě popsal,co potřebuji - přdpokládal jsem ,že pojem
" přesoklování " je dostatečně znám . Mám tedy vadnou elektronku s rimlock kolíky, patici rimlock v šasi ,kterou nechci ničit, a samozřejmě patici loctal ( Elemane ) . Možnost dát tam původní elektronku musí být zachována. Nejblíž bude asi pan Bálek a i já si to po zkoušce myslím, že se to musí jedině nabodovat - to mám ale trošku z ruky,dělá to třeba Fulgur v Brně ,ale to je na dlouhé lokte. Myslel jsem si spíše na nějakou " zázračnou
vodičku " , ta však zřejmě není. A to bodování spolu s cestou bude stát asi tolik jako ta elektronka na ebay :D .
Takže díky za rady,nějak se s tím poperu.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Některé kolíky pájet jdou, některé ne, to se musí vyzkoušet a žádná zázračná vodička na všechno neexistuje, musí se použít ta správná - pokud to vůbec měkkým pájením žešit jde. Pokud ne, dá se uvažovat o pájení mosazí, nebo nabodování ultrazvukem, nebo miniaturní šroubové svorky a nastavit to měděným vodičem.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na loktalovou patici se stříbrnými kolíky (vzhled, ne materiál) se mi povedlo pájet s kapalinou na nikl z GESu. Některé loktaly mají zlaté kolíky, tam bude možná potřeba něco jiného.
Peedros
#9 Příspěvek od Peedros »
Co je to za elku?
Milan
#10 Příspěvek od Milan »
Zatím jen UL41 .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Omotat najemno drátem a pocínovat. Používal jsem to kdysi jako kluk, když jsem chtěl nějakou elku nažhavit, ale co to udělá v běžné praxi, to nevím. :cry:
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Takové spoje jsou dobré tak k tomu, aby to ten důchodce po chvíli rozšlapal.
rudolf02
#13 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, ale s tím teplem nemusí být tak zle, pokud to bude ve svislé poloze a zespodu trocha větrání.
Na pájení existuje klempířská kyselina, žel nevím její označení. Zeptat se u pokrývačů. Ještě je možnost pájení stříbrem, taje o cca 120 stupňů níž než měď, ale to je poněkud dražší. Pořád je to kolem tisíce stupňů.
Anebo promíchat cín s olovem (třeba z diabolek, broků), to taje proti cínu (232 st.) na 327 stupních, to pistolpájka umí.
Jo, možná by stačil starý eumetol místo kyseliny.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#14 Příspěvek od kutilmil »
Chlapy to nieje možné aby to nešlo spájkovať. Klampiari používajú kyselinu chlorovodíkovú do ktorej sa pridá cca 1%zinku. zásadne to robia odoka. Toto by som ale nepoužil je to ekratit. Použil by som akekolvek tativo na ocel, nerez, prípadne aj meď. Mimochodom z akeho kovu su tie výody? Mne ak niečo nejde zospájkovať používam od weller LW25. Mimochodom tej kyseline chlorovodíkovej sa hovorí aj solná. Značku má HCl. Majú ju v každej drogérií.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není to u těch vývodů vlastně původní záměr, aby byly chemicky netečný a nehnily v paticích?
