Pračka CANDY AQUA 660T rachotí pri žmíkaní.
som odvedla od televízorov.
Práčka robí rachot pri žmíkaní.
Asi bude vymleté ložisko.
Dá sa u týchto typov meniť?
Dík.
Rozdělat to nejspíš půjde, vytáhneš vanu, oddělíš její předek (pokud je lepenej, musí se rozříznout) a s matkou na hřídeli do necelý dýlky matky našroubovanou buben větším kladivem vytlučeš.
Sranda ale bude, když vnitřní ložisko (nebo jeho část) zůstane v domečku ve vaně, já ho musel bruskou na jedný straně "přeštípnout", aby se dalo vydlabat, jinak moc šancí nemáš. Pak jen seženeš gufero a ložiska a ty do zahřátýho domečku vsadíš.
U nerozebíratelný vany je to pakárna, u rozebíratelný je to lepší o absenci řezání čela vany.
— Winston Churchill
