Pračka CANDY AQUA 660T rachotí pri žmíkaní.
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem,
som odvedla od televízorov.
Práčka robí rachot pri žmíkaní.
Asi bude vymleté ložisko.
Dá sa u týchto typov meniť?
Dík.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Než dáš nové ložiska a simering, tak zkontroluj, jestli má správný přesah, v případě, že je z výroby mírně nepřesný, tak začne znovu prosakovat do ložisek voda a vymelou se zase.
Pokud vše sedí a do ložisek nezatéká, tak vydrží 10 let a 4 členy domácnosti.
alkom01
#3 Příspěvek od alkom01 »
Dříve než se pustíš do výměny ložisek, zkontroluj dotažení závaží na vaně pračky. Uvolněné závaží při ždímání dělá pěknej rachot.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
talent
#4 Příspěvek od talent »
Ono to šramotí aj keď poptočím bubnom len rukou o pol otočky.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Pokud je to závažím, sotva by rachotilo při ručním otáčením. To by dělaly jedině ložiska.
Rozdělat to nejspíš půjde, vytáhneš vanu, oddělíš její předek (pokud je lepenej, musí se rozříznout) a s matkou na hřídeli do necelý dýlky matky našroubovanou buben větším kladivem vytlučeš.
Sranda ale bude, když vnitřní ložisko (nebo jeho část) zůstane v domečku ve vaně, já ho musel bruskou na jedný straně "přeštípnout", aby se dalo vydlabat, jinak moc šancí nemáš. Pak jen seženeš gufero a ložiska a ty do zahřátýho domečku vsadíš.
U nerozebíratelný vany je to pakárna, u rozebíratelný je to lepší o absenci řezání čela vany.
— Winston Churchill
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Tato pračka by měla mít rozebíratelnou vanu - čumím se do dokumentace (na typ aqua 600 T - 660T neexistuje) a výrobce dodává i náhradní ložiska a tak asi nějak počítá s výměnou. V dokumentaci nejsou napsané rozměry ložisek, ale dají se dohledat u internetových prodejců - zadní je 92440189 (což by mělo být 6203ZZ), přední je 92440197 (což by mělo být 6204ZZ) a gufero by mělo být 92445212 (mělo by mít rozměry 25x47x8). Ložiska se dají sehnat kdekoliv a gufero na slovensku minimálně tady
talent
#7 Příspěvek od talent »
Dík za všetko ide sa na to.
Je to typ 600T.Chybička se vloudila.
Zpět na „Bílá technika“
