Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, dostal jsem tuhle klávesnici a myš. Návod je notně zkrácený, takže jsem si nainstaloval ovladače s původní myší i klávesnicí. Restart počítače, připojil jsem do USB přijímač a chtěl jsem zapnou tlačítkem myš i klávesnici, bohužel ani po 1/2minutě nereagovali. Dělám někde chybu?
Naposledy upravil(a) starecd dne 27 led 2017, 15:41, celkem upraveno 1 x.
Radovan_79
#2 Příspěvek od Radovan_79 »
Dal jsi do toho baterky? :twisted:
Jak to funguje, když neinstaluješ jejich ovladač a necháš na systému, aby si s tím poradil?
#3 Příspěvek od rnbw »
Hlavne to treba sparovat s prijimacom.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Baterky jsou tam nové a to jak mám spárovat? Když nefunguje zapnutí myši a klávesnice, nefunguje to ani s ovládači ani bez.
Radovan_79
#5 Příspěvek od Radovan_79 »
Tak to asi děti v Číně někde udělaly chybu... Když to nejde ani zapnout. Ta myš se rozsvítí, když tam dáš baterky a zapneš? Jestli ne, tak není na místě řešit ovladače, které to IMHO ani nepotřebuje instalovat.
Mám bezdrátovou myš a nemusel jsem nic instalovat, zapíchl jsem do USB přijímač, zapnul myš a OS chvíli něco dělal a pak to začalo fungovat.
#6 Příspěvek od rnbw »
Podla navodu na klavesnici ani mysi nic nesvieti:
http://download.geniusnet.com/2011/KB/S ... l_V1.0.pdf
Vrazis (nabite!) baterie do klavesnice a mysi, prijimac pripojis k PC. Stlacis na nom "connect" a LED zacne blikat. Potom stlacit "connect" na klavesnici a mysi.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Právě že myš se nerozsvítí, na klávesnici nejsou žádné ledky, čili žádná kontrola. Podívám se na tu myš, pokud ji rozjedu měla by být naděje i na klávesnici jinak ač nové, vyhodím.
Radovan_79
#8 Příspěvek od Radovan_79 »
rnbw: Někdy ani to není třeba. Prostě bych to oboje zapnul, strčil přijímač do USB a zapnul PC a mělo by všechno proběhnout samo.
Jestli je to nové a máš paragon, není důvod to nejít prodejci omlátit o hlavu.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Je to staré, dostal jsem to. Bohužel přijímač funguje na myš(připojí se, ale nerozsvítí ani žádná šipka na monitoru)na klávesnici ne. Připojené to je protože když tam hodím klasickou myš a klávesnici musím to buď vypnout nebo restartovat.
satam
#10 Příspěvek od satam »
Trošku v těch příspěvcích plavu, ale mám 2 sety Genius Slimstar 8000ME staré cca 1/2 roku. Oba sety fungují naprosto bez problémů, při zapojení jsem pouze vložil baterie do myši i klávesnice, přijímač do USB a instalace proběhla během pár okamžiků bez mého zásahu (obojí na W10).
Podotýkám, že se nic "nepáruje", nejsou na to na myši ani klávesnici žádná tlačítka, pouze myš má vypínač (ON/OFF) snad pro šetření baterie. Nikdeš nesvítí žádné kontrolky, jen na myši LEDka snímače a na klávesnici při zmáčknutí jakékoli "LOCK" klávesy se na okamžik rozsvítí červená kontrolka pod klávesou PgDn jako zapnutí, při opětovném stisku tato kontrolky rychle zabliká jako vypnutí.
Nic jiného nemám, co bych k tomu setu napsal.
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Tak se W7 to nekomunikuje.
#12 Příspěvek od rnbw »
starecd píše:Je to staré, dostal jsem to. Bohužel přijímač funguje na myš(připojí se, ale nerozsvítí ani žádná šipka na monitoru)na klávesnici ne. Připojené to je protože když tam hodím klasickou myš a klávesnici musím to buď vypnout nebo restartovat.
Toto som vobec nepochopil... Aka sipka? :roll:
Z pohladu OS je to standardne USB HID zariadenie, ktore podporuju vsetky Windows uz najmenej 18 rokov.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Pokud vím, při funkční myši naskočí na monitoru šipka, kde vlastně myš je tobě ne?
satam
#14 Příspěvek od satam »
Jestli můžeš, hoď sem fotky myši i klávesnice shora i zespodu, pokud možno ostré a detailní.
Při instalaci jsi postupoval dle návodu v manuálu?
starecd
#15 Příspěvek od starecd »
Jestliže nefunguje ani klávesnice ani myš nelze postupovat podle návodu.
Zpět na „Výpočetní technika“
