Vf generátor - čítač místo stupnice
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
Moje BM368 taky trvale vysadí nad asi 27MHz. Laděné obvody jsou v původním stavu, přístroj celkově perfektně zachovalý a dělá to už od pořízení. Zatím jsem to neřešil, konec rozsahu je stejně pro přesnější nastavení příliš zhuštěný.
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
Zkusil bych místo 6F32 dát ruskou 6Ж1П nebo lépe 6Ж1П-ЕВ. Dal jsem ji například do GDO BM342 místo původní 6F32 a činnost se zlepšila.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Ano, ty jsou výběrové a velmi kvalitní. Určené pro armádní zařízení. Ale jsou Ruské... Aby tady z toho někomu nenaskákaly pupínky :lol: :lol: .
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
6F32 je ekvivalent zahraničních 6AK5 nebo CV850. Přímá náhrada Tesla byla novější EF95 (do 400MHz). Mám dojem že 6Ж1П je jenom parametry přibližná náhrada i když pro většinu použití plně vyhovující.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Mohu potvrdit co psal mtajovsky. S 6Ж1П-ЕВ namíto 6F32 problém nikdy nebyl. Opačně katastrofa. Taky to byla kvalita http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2490
Milan
#21 Příspěvek od Milan »
Vracím se k původnímu dotazu - zda má ten procesor hw nebo sw zapojený SKO na vstupu čítání - třeba se to někomu bude hodit . Dle katalogu ano ,ale zřejmě není funkční. Na dalším kusu destičky čítače znovu ověřeno, že tak nad 20 MHz s reálným trochu šišatým sinus signálem nepomůže jen signál předřazeným zesilovačem zalimitovat, ale musí tam být předřazen SKO (HC14 ) - pokud tam není ten externí SKO ,čítač zakecává v porovnání s BM520 až o stovky kHz ,je-li tam, rozdíl je cca 1 Hz.
petula
#22 Příspěvek od petula »
Ten čítač impulzů je teda skoro dekorace. Nad 10 Mhz už ukazuje jen +/- kHz.
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
Pro AM rozhlas to stačí, BM368 taky nemá extra jemné dělení stupnice:
začátek 1 rozsahu ..... 1kHz
začátek 2 rozsahu ..... 2,5kHz
začátek 3 rozsahu ..... 10kHz
začátek 4 rozsahu ..... 20kHz
začátek 5 rozsahu ..... 50kHz
nad 20MHz ................ 200kHz
nad 26MHz ................ 500kHz
Digitální stupnice amatérských komunikačních přijímačů se dříve dělaly s rozlišením 1kHz běžně. Vyšší rozlišení stupnice u jednoduchých oscilátorů jenom zbytečně odhaluje jejich případnou nestabilitu.
mtajovsky
#24 Příspěvek od mtajovsky »
petula píše:Ten čítač impulzů je teda skoro dekorace. Nad 10 Mhz už ukazuje jen +/- kHz.
U teplotně nestabilizovaného LC oscilátoru je 5 platných cifer přesnost dostatečná.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ze zásob jsem vybral 6Ž1P s největší strmostí a na nejvyšším rozsahu se činnost trochu zlepšila, ale pořád je to nestabilní. Navíc je na všech rozsazích kmitočet nestabilní a reaguje na nastavení úrovně výstupu, nejvíce na nejnižším rozsahu, tam to lítá o procenta. Napájecí napětí je stabilní. Čím by to mohlo být?
Milan
#26 Příspěvek od Milan »
Vypadá to na problém součástek společných v obvodu E1 všem rozsahům, tj. já bych přeměřil především C2 , pak R1, R2 a také vyčistil a namazal kluzné kontakty ladícího kondu a kontakty patice E1 . Napájecí a žhavící napětí E1 jsi snad měřil.
Vliv regulátoru tam nějaký vždy bude, protože jeho a připojená impedance zatěžuje přes vazební vinutí oscilátor , ale skákat to rozhodně nesmí. Čím slabší bude elektronka, tím bude ten vliv větší . Problém s oscilacemi by mohl působit i snížený Q cívek, třeba plesnivinou , ale to by neskákalo.
[/b]
