Náhrada IRFZ34N za KUN20
#16 Příspěvek od rnbw »
samponek píše:KUN20 je IRF640
Tuto blbost si zase odkial zobral? :roll:
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Teraz po dvoch hodinach triedenia fetov a hladanie datasheet som nasiel tento K1388 ktory ma:Vdss30V,Id 35A,Rds-on 0,022ohm,Pd 60W.
Vdss ma menej o 25V oproti origošu,Id a Waty OK,Rds ma o 0,022ohm mensi.Je to mensie Rds dobre?rnbw.
IRF640 mam tiez ale ten ma :200V,16A,180mohm,136w.
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
rnbw : Ber to tak, že všechno co píšu jsou blbosti.
Pro tiktak1956 : Uds 30V tam radši nedávej, trochu připlať aspoň na těch 50V.
#19 Příspěvek od rnbw »
Ano, ja to tak beriem. Ale niekto iny by to mohol zobrat vazne...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
Samponek, KUN20=IRF640? 7A=18A? 0.75Ohm=0.15Ohm? 180ns=30ns? Nemal by si uz pomaly prestat s tymi class D a LRAD rezonanciami lebky a toho zvysku, co este je vovnutri? :twisted:
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Dnes som musel este vyrobit chladic do toho zdroja ,lebo som ho ani za pol dna nenasiel ,aj ked som vsetko kde by mal byt patkat prehadzal.Dal som ten K1388 ,lebo ten STP40NF03L na testery bol zly.zapol som zdroj cez ziarovku 100W a ziarovka slabo zasvietila a zhasla.Je tam aktivne PFC ,tak tych 100W bude v tomto zdroji asi malo.Na priamo sa bojim zapnut zdroj,radsej nieco zajtra pomeram ak stihnem.Mozno bude treba 150W ziarovka.Ine zdroje mi cez tuto ziarovku aj s aktiv.PFC fungovali,tak neviem.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Zavadu si myslim som za chvilu merania nasiel ,ked som na Hl elyte mal 325V na Drain Q20 357V a Io nespinal FET.Pozrel som startov.nap na IO a to bolo 0V. Su tam dva R ozn.514 za nimi OV.Kolko by malo byt to Vstr na IO?dik.Ten IObvod bez tohoto VIN (alebo štartovacieho napatia) nenabehne ze?.Keby som pripojil na IO SG68641S napajacie napatie asi 16V(mozno treba aj 25V tak by uz nadalej fungoval ten SG?
Tetno IO SG ....plni funkciu ST-BY aj hlavneho zdroja, ktoremu vypomaha aj IO 6561D PFC?dik
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 26 led 2017, 14:13, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od PeteBurns »
Je to oznacenie IO spravne? Nic som nenasiel...na napajanie tychto zdrojovych IO pozor, niekedy potrebuju byt napajane prudom cez zrazacie rezistory a napajacie napatie si vytvoria same, ak sa pripoji zvonku natvrdo vyssie, tak sa znicia...
tiktak1953
#24 Příspěvek od tiktak1953 »
Io je SG6841S.To co som napisal je to tak ,alebo nevies.To startovacie napatie asi nikde nenajdes,nebyva udavane hocikde.Aj VCC IO byva len v niektorych schemach.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 26 led 2017, 14:05, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
Je to ako som vravel, klasika - cez velke zrazacie rezistory ide startovaci prud max. niekolko mA na pin pravdu mas 3, a potom po starte ide napajaci prud zo zvlast vinutia trafa na pin 7, zenerove napatie je 32V a max. prud 10mA, minimum je 16V - vsetko to tam mas ;) http://www.sg.com.tw/semigp/data/6841/i ... 41v2.1.pdf
Ten L6561 je PFC obvod, ten vyrobi 400V z povodnych 325V...
Naposledy upravil(a) PeteBurns dne 27 led 2017, 12:49, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
Oprav si ten pin z 4 na 3
Tu si to napisal :Je to ako som vravel, klasika - cez velke zrazacie rezistory ide startovaci prud max. niekolko mA na pin 4, a potom po
weed_smoker
#27 Příspěvek od weed_smoker »
rnbw píše:
A není tim myšlený,že se vyhořatý KUN20 nahrazujou novejma 640-kama? Trandy KUN prakticky nejdou sehnat,leda bys je z něčeho vytěžil.
Zpět na „Součástky“
