Chlazení diod
Chlazení diod
K800_20170125-121934.JPG- (85.14 KiB) Staženo 150 x
A kutilmile - nelituju tě
Jo, ten kroužek zabral míň místa při stejný fyzický dýlce přívodu a tak chránil čip/přechod před teplem přicházejícím od pájenýho konce - to je určitě platný. Ale používalo se to i jako opatření proti teplu šířícímu se z čipu resp. samotnýho tělesa součástky, u výkonovejch odporů v sériovým žhavení elektronkovejch TV, aby se nadměrným ohřevem neuvolňovaly pájený spoje z oček na liště. A diody v plastovým (= v podstatě skoro vždycky bakelitovým = málo vodivým i pro teplo) nebo i ve skleněným futrálu s vývodama připájenýma po dýlce k rozšířený ploše mědi na DPS, to je pořád ještě poměrně slušný řešení odvodu tepla ze součástky. Pokud je na to dost místa a je to připájený aspoň trochu jako vzhledovka, je to pořád ještě košer. I ty Takjanovy kovový plochy s naskřípanýma vývodama jsou pořád ještě dost košer. Ve srovnání s tímhle je i tady na Bastlírně několik lidí, který páchají mnohem horší prasečárny ...Michal22 píše:Zkrouceni výhodu se delalo (minimalne u Ge diod) proto,aby pri pajeni nedoslo k prehrani soucastky.
