měření výkonu vysílače 433MHz
Jenda_KL
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
Vysílací modul pro 433MHz s ASK modulací, Velleman TX433N.
Podle DS je max. napájení 12V a výstupní výkon 10mW.
Nidke není udáno, jaké parametry má vstup signálu, měl by být "digital in", což se ukázalo že tak není - napětí vstupu má přímý vliv na modulační zdvih.
Nenašel jsem ani graf nějaké závislosti těchto hodnot, tak jsem to chtěl změřit, obvod špičkového detektoru je na obrázku. (inspirace u cbdx.cz)
Použitý tranzistor je vybrakován z přijímače, diodu jsem neměl.
Měření probíhalo tak, že jsem nastavil Vcc a Vin a odečetl Ur3.
Naměřené napětí zvyšuji ve vzorci o úbytek na tranzistoru (0.6V), následně ho převádím na efektivní a přepočítám podle zátěže na výkon.
Prve byl detektor postaven jako hnízdo (výsledky v grafu), následně předělán na DPS a odstíněn.
Opětovné měření prokázalo vyšší výkon o 20% a vyzařování pokleslo.
Výsledek je takový, že při napájení 12V a vstupem 12V (max hodnoty podle DS) je výstupní výkon 45mW, což bude určitě chyba, jen nevím kde přesně.
Předem díky za nápady
graf závislosti Pout na Vcc vs. Vin
(36.42 KiB) Staženo 313 x
kontrukce TX a Wmetru
(214.03 KiB) Staženo 298 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
asi toho bude víc co se mi nelíbí . . .
ale hlavně je asi chyba v detektoru
a použít hrotovou diodu s minimální kapacitou přechodu
(35.22 KiB) Staženo 242 x
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
Diod tu mám sice kýbl, nejspíše jedinou hrotovou germaniovou (podle Uf 0,3V).
Skleněná 2,4 x 7,2 mm s douma červenejma proužkama.
Ty ale tuším nejsou pro tyhle frekvence vhodné.
#4 Příspěvek od ok1hga »
zkus to
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Test: Vcc = 6V
Kód: Vybrat vše
Vin  UR3  Po
 V    mV   mW
3.0  445  5,550
3.5  538  7,022
4.0  618  8,427
4.5  880  13,924
5.0  728  10,568
5.5  766  11,364
6.0  803  12,166
Tak Po s tou neznámou diodou vychází o 16% nižší.
[ Po = ( ( (UR3+300) / SQRT(2) ) ^ 2) / 50 ]
Ještě doplním:
Pokud nechám kolektor tranzistoru v luftě (bez napájení), tak se to změnilo do 2%, což je nejspíše nepodstatné, v toleranci měření.
#6 Příspěvek od ok1hga »
nějak stále nechápu . . .
co ti není jasné ?
na co se ptáš ?
v tom datasheetu je vše co potřebuješ k aplikaci,
i schema zapojení.
z tvého měření vyplývá, že ten obvod má nominální napětí 5V,
ale dokáže fungovat s napětím od 3V do 12V a měl by to přežít.
data by měla mít log0 0V a log1 cca Vcc . . .
V případě napájení 5ti volty, může být Log1 taky 5V a pak bude mít modul výkon cca 10mW . . .
Při změně napájení se výkon samozřejmě měnit bude, obvod nemá žádnou stabilizaci.
tohle znáš ?
Klíčování amplitudovým posuvem (anglicky Amplitude-shift keying, ASK) je forma amplitudové modulace, která reprezentuje digitální data pomocí změn amplitudy nosné vlny
tx433n.pdf
(281.17 KiB) Staženo 324 x
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
Vim co je ASK a ten DS mám, není v ňom krom schéma zapojení a limitních hodnot prakticky nic. Jen jakejsi základ.
Z toho měření (pokud je správně, o to mi jde) vyplývá:
1. že ten vstup není log 0/1.
2. že výkon je 45mW.
#8 Příspěvek od ok1hga »
pořád tomu nerozumím . . .
jestli chceš něco víc, napiš výrobci . . .
Jenda_KL
#9 Příspěvek od Jenda_KL »
To jsem už udělal, ale bylo to bez výsledku, proto se trápim s tim detektorem.
Rozepsal jsem to měření detailně aby jste mi tu v tom někde našli chybu, protože prostě nevěřim výsledku.
#10 Příspěvek od ok1hga »
Jenda_KL píše:Rozepsal jsem to měření detailně aby jste mi tu v tom někde našli chybu, protože prostě nevěřim výsledku.
nedělej si s tím těžkou hlavu . . .
těch 10mW bude při 5V napájení . . .
při 12V těch 45mW je také reálných . . .
a pokud budeš do "in" pouštět nějaké napětí, měnící se plynule, bude se i výstupní výkon měnit plynule.
nakolik bude změna výkonu lineární, nebo né, je otázkou . . .
v každém případě by ten obvod měl přežít rozsah napájení 3 až 12 V.
V celém rozsahu bude "fungovat" . . .
a ty výkony při různých napětích jsi měřením potvrdil . . .
co dál ?
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
Dál doufám že to teda tak je.
Když to bude méně, nebudu mít maximální možný dosah, VO udává povolený výkon právě 10mW.
Když to bude více, přijede ČTÚ ))
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak se stala věc, kterou jsem nečekal. Po měsíci přišla charka od výrobce :)
Je to jak jsi říkal, u 5V je zhruba 10mW a to moje slavný měření je vedle "jenom" o 1dBm.
(56.8 KiB) Staženo 300 x
#13 Příspěvek od ok1hga »
tak super !
a navíc sis ověřil, že se dá ta charka udělat i doma.
