SMD poistka 3
vaanja
SMD poistka 3
#1 Příspěvek od vaanja »
ahojte priatelia,
vedeli by ste mi prosim poradit, co za poistka (ak je to vobec poistka) je na obrazku? je to z dosky pre kameru ACTi ACM-7411, zo spodnej strany je to zelene, na vrchnej strane cislo 3.
Kamera bola bohuzial niekolko dni pod vodou, vela veci velmi zoxidovanych, pri cisteny stetcekom s isopropylom odpadla len tato poistka, tak som chcel pre dobry pocit skusit, ci nahodou neozije, aj ked tusim, ze toto uz ta kamerka asi nerozchodi.
vopred vdaka.
Zatopena doska
(185.89 KiB) Staženo 169 x
Miesto na doske
(135.08 KiB) Staženo 163 x
Spodna strana
(35.93 KiB) Staženo 127 x
Vrchna strana
(31.17 KiB) Staženo 160 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Podle značení F (fuse) by to pojistka být klidně mohla. Mrkni třeba k littelfuse na produkty. Klidně bych tipl, že to může být i 3A, pokud je kamera napájena 5V. Odzkoušet by se dalo vyklemováním a najížděním ze zdrojem s OMEZENÍM PROUDU.
Nenapsal jsi pouzdro a ani předpokládáaný odběr té kamery (nějaký doporučený zdroj k níc přece je ne?)...
Tak odběr kamery je prý 13,5W/12V. Takže bych se nebál použít nějakou 2A pojistku...
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
vaanja
#4 Příspěvek od vaanja »
Moc vdaka chlapi, pomohli ste mi.
Ano, je to 12V napajanie, spotreba podla toho ci je zapnute chladenie ci vyhrievanie.
Nemam ziadne skusenosti so spajkovanim SMD, je na to potrebne nejake special prislusenstvo? Jemne ocistit tie zoxidovane plosky a mikropajkou skusim prispajkovat. Je potrebna nejaka specialna spajka ci tavidlo?
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Áno použiť poriadný flux je základ :wink: . TU máš prehľad o spájkovacích pastách .
Kúpiš aj TU :wink: .
#6 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze z tych plosiek nezostalo nic, na co by sa dalo spajkovat. Rovnako ti zmizol zaporny pol tych kondenzatorov okolo...aj ked bez nich to bude pravdepodobne fungovat.
vaanja
#7 Příspěvek od vaanja »
vela sanci tomu nedavam, ale aspon skusim - niekolko dni pod vodou narobi peknu paseku. kamera za par100E v kremikovom nebi.
Zpět na „Součástky“
