Zdroj na bastění
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Teď tu zkouším jeden z těch čínskejch měničů, starší verzi s LM2596, chtěl jsem si z toho udělat hrubej zdroj na napájení větráků, světýlek atd... Už při odběru 1 A to docela hřeje a zvlnění je přes 200 mV p-p na 150 kHz. To by šlo asi vyřešit výměnou elytů za lepší. Jsou tam nějaký SMD no-name. Ale hlavně to chce chladič, pro jistotu, nebo ofukovat větrákem.
BigSandy
#17 Příspěvek od BigSandy »
Teď mně zajímá spíš toto.
http://forum.allaboutcircuits.com/threa ... ng.111504/
Prví problém byl LM7805 a TIP2955 na jednom chladiči.
Ale pak píše, že i tak se mu to hřeje.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Není divu, je to lineární stabilizátor, takže při výrobě 5V z 24V má účinnost slabě přes 20%. Ke každému odebranému 1W protopí 4W na chladiči.
barnodaj
#19 Příspěvek od barnodaj »
V PE 11 2016 je k odrušení článek, mám od Číňana těch modulů více a nikdy nejdou použít na zatížení, které je u nich uváděno. Pokud se blížím uváděným parametrům vždy je třeba větráček. Ale některé kusy (z DX COM měnič DC 12V na střídavých 240V, 40W) kouřil už při 3/4 zátěži.
(68.78 KiB) Staženo 93 x
barnodaj
#20 Příspěvek od barnodaj »
Prohlídnul jsem tvoje odkazy čínských modulů a myslím si, že při jejich ceně to za pokus stojí. Tedy postavit zdroj podle tvých požadavků. Samozřejmě s tím, že si musíš pohlídat hlavně teplotu, proudové zatížení a možná použít plechovou krabici a patřičné výstupní filtry. Pokud dáš na názory ostatních a sám nic nezkusíš, budeš vědět jenom to co někdo přečetl na internetu, ale už nebudeš znát pravdu.
