Detekce napětí 230V přes arduino
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Ve zdí je vypinač č 1.
Je k něnu přivedený 4 žil tel.kabl.
Druha strana kablu je u arduina.
Jak na to,abych přes arduino zjístíl, zda žarovka v pokojí svití?
Našel jsem toto.
http://www.8bitu.cz/clanek/signalizace- ... -pojistky/
Bude to bezpečne?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Bezpečné to bude, ale v odkazu je měření, které potřebuje jak L tak N.
Zatímco ty máš ve vypínači počítám jen L.
Existují však zapojení, které se podle wattáže (připojené žárovky či spotřebiče) zapojí obvod (zapojení externích součástek) do série se spotřebičem. Ledka v daném zapojení se nahradí optočlenem a dále podle schématu lze připojit k Arduino.
Někde schéma pohledám, bylo i ve starém dobrém Amatérském radiu.¨
Šlo prakticky o tři diody v serii (na kterých se "nachytalo" potřebné napětí pro vlastní svítivou diodu) nějaký rezistor a antiparalelní dioda, aby mohl protékat střídavý proud.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Snímat úbytek napětí na několika diodách by sice bylo funkční řešení, ale rozhodně bych to nepouštěl do "telefonního kablíku" a na druhém konci do arduina!!!
To je dost nebezpečný nápad!!!
Spíše bych se porozhlédl po nějakém vraku, kde je nějaké trafíčko, tlumivka,... a kde by šlo protáhnout vodič, ve které by se pak "měřil proud" jako proudovým transformátorem
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
monterjirka píše:ale rozhodně bych to nepouštěl do "telefonního kablíku" a na druhém konci do arduina!!!
Ja myslel přivest těch 5V s arduina po tom tel.kabliku a v tom vypinačí spinat otočlenem.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
No to ja taky :)
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Le_Ze
#8 Příspěvek od Le_Ze »
Cowley píše:Hned prvni schema
Zkusím, dik :D
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
