Detekce napětí 230V přes arduino
Ve zdí je vypinač č 1.
Je k něnu přivedený 4 žil tel.kabl.
Druha strana kablu je u arduina.
Jak na to,abych přes arduino zjístíl, zda žarovka v pokojí svití?
Našel jsem toto.
http://www.8bitu.cz/clanek/signalizace- ... -pojistky/
Bude to bezpečne?
Zatímco ty máš ve vypínači počítám jen L.
Existují však zapojení, které se podle wattáže (připojené žárovky či spotřebiče) zapojí obvod (zapojení externích součástek) do série se spotřebičem. Ledka v daném zapojení se nahradí optočlenem a dále podle schématu lze připojit k Arduino.
Někde schéma pohledám, bylo i ve starém dobrém Amatérském radiu.¨
Šlo prakticky o tři diody v serii (na kterých se "nachytalo" potřebné napětí pro vlastní svítivou diodu) nějaký rezistor a antiparalelní dioda, aby mohl protékat střídavý proud.
- monterjirka
To je dost nebezpečný nápad!!!
Spíše bych se porozhlédl po nějakém vraku, kde je nějaké trafíčko, tlumivka,... a kde by šlo protáhnout vodič, ve které by se pak "měřil proud" jako proudovým transformátorem
